Teraz jest 11 listopada 2026, 15:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 192 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
 Tytuł: [E46] Co sądzicie o tym zestawie Simoty?
PostNapisane: 20 maja 2009, 00:01
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam ,
znalazłem na stronie simoty:
www.simota.com
taki oto zestawik do mojego E46 328CI.
http://search.simota.com/search_03.php? ... gine=99999
Powiedzcie mi szczerze czy taki zestawik jest coś wart i czy ktoś miał z tym do czynienia.
Pozdrawiam i proszę o opinie ewentualnie spostrzeżenia i czy po załozeniu takiego zestawu trzeba przeprogramowywać kompa?
PostNapisane: 20 maja 2009, 09:08
Kit GruppeM, z ktorego Simota jest skopiowana daje jakas poprawe osiagow, ale jego zaleta jest glownie dzwiek - nie spodziewaj sie miazdzacej poprawy osiagow ;)
PostNapisane: 20 maja 2009, 19:10
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
tu masz to samo na stronie polskiego przedstawiciela:
http://filtry.simota.home.pl/filtry/ind ... t&Itemid=1
ale cena 1100zł jest troche duza:)
ja bym polecił cos takiego,bardzo dobrze sprawdza sie w silnikach 2.8
to samo na allegro:
http://allegro.pl/item635604361_filtr_s ... 300km.html
lub inny model, bardziej popularny:
http://allegro.pl/item628417836_filtr_s ... imota.html
 Tytuł: re
PostNapisane: 20 maja 2009, 19:31
Ciekaw jestem czy cokolwiek taki zestawik da poza dzwiękiem i czy trzeba bedzie przeprogramowywać kompa. Nie liczę na duze przyrosty ale miło było by jakby mozna było zauważyć różnice w jezdzie.
PostNapisane: 20 maja 2009, 20:25
Trik w tych kitach polega na tym, ze oszukuja przeplywomierz - mysli, ze dostaje mniej powietrza niz jest w rzeczywistosci, mieszanka jest troszke zubozona stad przyrost mocy (oczywiscie poza lepszym filtrem i mniej restrykcyjna konstrukcja).
PostNapisane: 20 maja 2009, 20:36
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Zawsze myślałem że jest na odwrót, że filtr stożkowy daje lepszą przepustowośc stąd mieszanka bardziej bogata, jak na zubożonej mieszance może byc przyrost mocy?
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 20 maja 2009, 21:03
Filtr stozkowy to tylko jeden z elementow tego zestawu, sam filtr nie da Ci takie przyrostu. Minimalne zubozenie mieszanki spowoduje wzrost mocy.
PostNapisane: 20 maja 2009, 21:14
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Ciekawe jak to jest w praktyce z takim zestawem, cena nie jest mała i ciekawe czy adekwatna do przyrostu mocy, takie firmy dla potwierdzenia wiarygodności swoich produktów powinny przeprowadzac testy na hamowni takich produktów i udostępniac je na stronie, skoro tego nie robią przyrosty mocy pewnie nie są powalające, tak mi się wydaje
PostNapisane: 20 maja 2009, 21:23
nie no jak wiecej powietrza ubozsza mieszanka
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 20 maja 2009, 21:39
GruppeM robi, a Simota robi podrobki ich produktow. Czy spodziewasz sie po firmie produkujacej podrobki testow na hamownii?
PostNapisane: 21 maja 2009, 10:24
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
To w takim razie GruppeM udostępnia testy na hamowni klientom?Jeśli posiadasz link do takiej strony zamieśc ją tutaj chętnie bym na to popatrzył (sam jestem na etapie montażu dolotu)
PostNapisane: 21 maja 2009, 14:05
http://gruppem.co.jp/en/ - kiedys mieli wiecej wykresow na stronie, ale z jakiegos powodu je zdjeli - napisz do nich, powinni Ci przyslac. Pamietaj tez, ze to co dostaniesz nie jest wogole porownywalne z Simota - Simota uzywa duzo tanszych materialow i to sie odbije na osiagach.
PostNapisane: 21 maja 2009, 16:30
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
No fajnie te fitry wygladaja ale cena powalająca po przeliczeniu na złotówki 2700zł!!!Tylko nie znalazłem ani jednego wykresu...
PostNapisane: 21 maja 2009, 18:10
W Newsach sa wykresy - przy kazdym nowym zestawie (ktorego podrobki jeszcze nie ma). Kiedys mozna bylo przegladac wykresy dla wszystkich ich zestawow, ale sciagneli je ze strony - tak jak Ci pisalem, napisz do nich maila, moze Ci podesla wykres.
2700 zl? Zrozumialbys gdybys zobaczyl z jaka dbaloscia o najmniejsze detale jest zbudowany taki dolot ;)
 Tytuł: re
PostNapisane: 22 maja 2009, 11:10
Na tej stronce niestety w newsach ni znalazłem wykresu z hamowni do E46 328Ci.
A wracajac do Simoty moze ktos z was miał jakieś z nia doswiadczenia?
PostNapisane: 22 maja 2009, 11:19
W Newsach sa tylko najnowsze opracowane przez nich kity, napiszcie do nich, bo tak jak pisalem, kiedys wykresy z hamownii byly dostepne.
PostNapisane: 23 maja 2009, 01:15
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Z tego co widać po tych wykresach to jakby przyrost był rzędu 10ps to by było dobrze, więc przyrost absolutnie nie jest adekwatny z ceną 270zl za 1ps, chyba że ktoś nie ma co z kasą robić-ale jak ktoś nie ma co z kasą robić to nie jeździ 2.8 tylko m3 więc myślę że zbyt na te zestawy mają marny choć przyznam że wyglądają bardzo fachowo ;)
PostNapisane: 23 maja 2009, 10:26
Od lat sa na rynku i beda sprzedawac swoje produkty jeszcze dlugo, zbyt jest - poszukaj w ilu projektach siedza ich kity w USA czy Japonii ;)
 Tytuł: re
PostNapisane: 23 maja 2009, 12:14
Ale koledzy, koledzy temat tyczył się kitu Simoty ;) moze coś wiecej moge sie od was dowiedziec odnosnie tego kitu?
rozmawiałem ze sprzedawcą simoty i jedna rzecz mi nie daje spokoju, a mianowicie któędy jest zrobiony dolot zimnego powietrza do tego karbonowego dedykowanego zestawu do E46? Bo do orginalnej puszki idzie taka rurka z wlotu nad przednia belką nad nerkami. Natomiast po założeniu tego kitu Simoty ta rurka jest odjęta i sprzedawca zapewnia ze zestaw pobiera zimne powietrze zza lampy. Czy to jest prawda i czy jest w E46 taka możliwość?
Jak myslicie?
PostNapisane: 23 maja 2009, 23:22
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
U mnie np. w Z3 jest orginalnie nie zaslepiona szczelina miedzy maska a lampa, i dodatkowo jest tam uformowany taki kanal z blachy przedniego pasa i tam orginalnie jest to tak zaprojektowanie ze wlasnie ssie powietrze zza lampy, wiec taki kit by tu pieknie pasowal :) .
Ale przeciez w E46 na lampach sa uszczelki od gory wlasnie blokujace wpadanie tam powietrza (glownie chyba chodzi o to by za duzo syfu, szczegolnie brudnej wody tam nie wpadalo) .
