Teraz jest 12 listopada 2026, 17:27
 Tytuł: [E-36] M-pak czy z allegro ??
PostNapisane: 18 listopada 2010, 07:08
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Czy ktoś na zasadzie foto mógł by mi wykazać ,różnice tego typu -czym się różni zderzak przód M-pak od tego z allegro ???
Obrazek-
 Tytuł: Re: [E-36] M-pak czy z allegro ??
PostNapisane: 18 listopada 2010, 08:33
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Gołym okiem widać...
PostNapisane: 18 listopada 2010, 10:19
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
jak dla mnie to te fotki dotyczą zderzaka do e30 i do e36 tak ze nie wiem co tu ma kolega widziec bo wiadomo ze tu jest różnica... :]
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 18 listopada 2010, 10:24
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
na allegro jest masa zderzaków, zamienników wykonanych z słabych materiałów, są problemy z odkształceniami,
dla tego najlepiej brać nowy oryginalny, albo oryginalny używany
PostNapisane: 18 listopada 2010, 10:32
Moje BMW: E36 Compact
Nie prawda :rotfl: Można wziąć podróbkę, ale trzeba wiedzieć jaką. Kiedyś racesupport pisał o podróbkach. Jest masa syfu, ale kilka jest ok. Pytanie tylko jakie jest prawdopodobieństwo trafienia w coś co się nadaje do założenia.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 10:59
są na allegro zamienniki z abs według mnie bardzo dobrze wykonane:
http://moto.allegro.pl/zderzak-nowy-bmw ... 16784.html
http://moto.allegro.pl/zderzak-nowy-bmw ... 16224.html
http://moto.allegro.pl/bmw-e36-3-zderza ... 11812.html
za nie całe 500zł masz kompletny zderzak, osobiście wolał bym taki niż za jakieś 600-700zł klejony ori, czy tam za 500zł ori bez listew czy siatek itp. Ale to tylko moje zdanie.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 18 listopada 2010, 15:03
Moje BMW: m52b28
Tomek, o ile na pierwszych 2 fotach widać made in ta iwan 3-jest abs --ale chodziło mi o foty poglądowe abs -m pak //
pytam bo każdy idzie w kierunku m-pasztetu>ale czy jest sens czy jest jakaś różnica >skoro zwykły laik na ulicy nie odróżni czy to ori czy też nie .
Obrazek-
PostNapisane: 18 listopada 2010, 16:02
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak troche te Twoje pytanie jest niewiadomo o co bo trzeba się domyślać że chcesz porównać oryginalny zderzak z podróbką z absu? W rękach nie miałem, ale ludzie mówią że ta podróba rozpada się na kawałki przy pierwszym kontakcie z krawężnikiem ;) Ja bym brał ori używkę, kompletną można kupić w podobnej cenie co ta podróba a malować tak czy siak trzeba.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 16:11
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Ja posiadam podróbkę z ABS-u, spasowanie jest bardzo dobre (mając cały czas na myśli że to nie ori) jedynie co go odróżnia w moim przypadku od ori to dokładka zderzaka niestety wykonana jako jedna całość wraz z zderzakiem. Nie raz dotkąłem zderzakiem do krawężnika i nic się nie stało, jedynie się trochę wygiął ale jak odjechałem to nie pozostało śladu.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 17:16
Moje BMW: m52b28
Tomek, tak chodzi mi o 2 foto i na jednym z nich m-pak na 2 ABS i opis widocznych różnic . dzięki
Obrazek-
PostNapisane: 19 listopada 2010, 00:57
laminat od ABS-u idzie rozróżnić z dużej odległości i nie trzeb być fachowcem, mianowicie w laminacie "listwy boczne zderzaka, zaślepkę haku oraz listwę od rejestracji, oraz hokej tzn dokładkę dolną" masz spasowaną w 1 całość ze zderzakiem. W wersjach De Lux wychodziły laminaty z zaślepkami na śruby mocujące zderzak do odbojów) w ori bądź z zamiennika ABS masz te wszystkie elementy osobno. O to Ci chodziło? bo tak odebrałem Twoje zapytanie.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 02:28
Moje BMW: m52b28
iroonhide-właśnie o taki opis co je odróżnia od siebie
Obrazek-
PostNapisane: 15 września 2012, 23:48
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120898
Odgrzeje nieco kotleta bo niedawno sam mialem dylemat ABS ten z allegro czy ORI. I tutaj chyba nie ma rożnicy czy odróżni to byle laik na ulicy a o fakt dla samego siebie.. ze masz ori a nie syf made in trzeci swiat. Oczywiscie wolalem w gorszym stanie i drozszy ori niz tanszy i nowy zamiennik.
Zapraszam do mojej GALERII
