Teraz jest 18 października 2026, 14:38
 Tytuł: [E46]Filtr powietrza
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 18:36
Kod silnika: M43/TU
http://allegro.pl/item645877164_k_n_spo ... 3_hit.html
czy takie filtr powietrza za taka cene oplaca sie kupic do E46 i czy bedzie jakos zmienial on dynamike jazdy ?
z gory dziekuje za odpowiedz ;)
Moje BMW E46 ;) Zobacz czy się podoba ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 19:55
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Jeśli chodzi o wkładkę to jest najlepsza jaką można kupić jest jakiś przyrost mocy ale są to bardzo małe wartości, gdzieś widziałem test wkładki BMC w bmw M3 280ps i przyrost był rzędu 3-4 ps właściwie w całym zakresie obrotów
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
 Tytuł: re
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:53
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Na przyrosty mocy z wkładni bym raczej nie liczył. Jak kolega powyzej powiedział w M3 jest rzedu 3-4 km wiec w zwykłym silniku moze bedzie to 1km mechaniczny. Jak masz mozliwośc pozyczyć od kogoś taki filtr to mozesz sprawdzic hamownia. Sam mam u siebie taka wkładkę ale jedyne co zauważyłem to moze autko lepiej ale zaznaczam prawie niewidocznie na obroty wchodzi no i oszczędność, bo nie trzeba wymieniać filtrów tak często.
Możesz tez pomysleć o jakimś filterku Pipercross'a. Nie są złe.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 09:52
Kod silnika: M43/TU
Dzieki bardzo za wyjsanienie ;) naprawde pomoglo mi to ;)
