Teraz jest 18 października 2026, 12:25
 Tytuł: [Exx] opona 205/40 na feldze 17/9cala +dystans na tył
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 18:48
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
mam taki problem mianowicie nie wiem czy to będzie pasowało do mojej qp :|
mam teraz felgi o rozmiarze 17/9 i et35 ale chcę dać na tyle dystans minimum 10mm i na 100% będzie mi obcierać opona o błotnik.Mam zamiar dać na te felgi opony 205/40 i nie wiem czy będzie dobrze i jak to będzie wyglądało :( dodam że 4felgi są takiego samego rozmiaru.Mam nadzieje że Sylwek pomoże co nieco bo chcę tył mieć szerzej rozstawiony jak jest teraz tylko nie wiem czy dystans 10mm nie będzie ciut za wąski :( .Błotniki nie są rozklepane.
Ostatnio edytowano 12 czerwca 2009, 06:57 przez bmw_e36.pawel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 18:55
mniej więcej tak:
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 21:02
Moje BMW: Wierne
205/40 to na 17 troche niski profil jak do e36. bedzie ci strasznie licznik oszukiwał. Zresztą strasznie odkryjesz ranty felg i łatwo o uszkodzenie.
A naciąg zależy od opony. Jedne firmy się ładnie naciągają inne gorzej.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 21:59
mniej więcej tak:
Czyli źle.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 06:03
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
rozumiem i wiem jaki wybrać
po krawężnikach nie śmigam a jak rant będzie nieco wystawał poza karoserie tak z centymetr to będzie jak dla mnie kozak :hyhy:
BRAWET napisał(a):
DaaN napisał/a:
bmw_e36.pawel napisał/a:
mniej więcej tak:
Czyli źle.
dla mnie kozak
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 06:12
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
dokładnie chodzi mi o coś takiego.Przepraszam za skorzystanie ze zdjęcia kolegi Risto mam nadzieje że nie uraziłem.
tak chcę zrobić na tyle
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 11:22
Moje BMW: Wierne
Zdajesz sobie sprawe że optymalnym rozmiarem dla 17'' felgi żeby zachować parametry jezdne to jest opona 215/45 bez naciągu. przy dużym naciągu i oponie 205/40 licznik bedzie ci conajmniej oszukiwał o 10 km/h
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 11:34
Panowie co wy z tą prędkością tak ? Przecież samochód mu nie odleci :)
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 11:49
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
zdaje sprawę i wiem o tym może profil 45 być może będzie lepszy?
:rotfl:
