Teraz jest 18 października 2026, 07:06
 Tytuł: [E36] jakie zawieszenie do bmw e36??
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 11:28
Witam mam bmw e 36 coupe i chce wymienic na nowe zawieszenie cale .. gwint niestety odpada... na jakie zmienic zeby nie bylo za niskie oraz zeby mi nie obcieralo ( mam 215 45 17 ) ????
Ostatnio edytowano 12 czerwca 2009, 06:58 przez Stawerka89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 18:34
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
60/40 jest dobrze ładnie wygląda i nie powinno nic obcierać 40/20 jest lekkie obniżenie i dość komfortowo ale te pierwsze lepiej pasuje do e36 :hyhy:
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 18:47
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B20
tak jak kolega pisze 60/40 jest idealne, polecam MTS technik dość komfortowe zawieszenie
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 19:29
witam sorki ja sie tesz dopisze do kolegi pytania o zawieszenie e36 coupe ja mam rozmiar opon 205/60/15 jakie najlepiej wziasc czy moze byc 60/40 tesz przy tych oponach??????
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 22:34
Dzieki wielkie panowie teraz juz wiem co i jak:)
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 21:30
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
tak będzie ok :D
