Teraz jest 23 września 2026, 11:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E61] ringi w bmw e61 pomocy
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 19:34
Mam orginalne ringi w BMW e61 i czy da sie je jakos zmocnic zeby mocniej swieciły.Czy mam sobie kupis mocniejsze na allegro.prosze o bardzo szybkom pomoc
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2009, 07:25 przez karollokxk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 19:55
Kod silnika: M43TU
wzmocnić się nie da (pewnie sie wypaliły), wymiana .
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 20:33
Ale czy to jest mozliwe ze tak słabo swiecom jak zawsze tak swieciły od czasu jak kupiłem auto to tez tak swieciło a na pewno nie da sie troche mocniej zeby swieciło. :kwasny:
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 20:51
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
ostatnio przerabiałem temat u mnie to pierwsze wymień żarówkę oryginalną na diody dużo lepszy efekt przy wymianie u mnie okazało się, że światłowody przy końcach są zabrudzone. Wystarczyło je przetrzeć. Po tych zabiegach efekt jest bardzo dobry.
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 20:58
Moje BMW: AR 159
jak porównywałeś np do ringów CCFL to one tak już świeca.
tez możesz zrobić tak jak citizen, pisze,
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 21:42
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
A ja na zagranicznym forum o e90 wyczytalem ze w kazdym nowym bmw e60,e90 itp mozna podniesc napiecie na ringach i swieca duzo mocniej i jasniejszym bielszym swiatlem, jak znajde linka to wrzuce...
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 22:41
Kod silnika: M43TU
fabryczna instalacja elektryczna to fabryczna instalacja elektryczna i nie przeskoczysz .... oczywiscie mozna zwiekszyc moc ale jedynie przebudówką , przetwornicami itd itp.
jesli koledze swiecilo ok a teraz swieci nie ok ... to albo defakto ma problem ze stykami ktore wprowadzaja opór stad dochodzi za małe napiecie do ringów ... ( co jest mało prawdopodobne ale możliwe ) albo ich zywotność sie kończy .
ps- jak kolega pisał wyzej , jesli porownywałes z barwa ringów CCFL to zawsze twoje beda gorzej swiecić .
ps- nic nie zrobisz ringi to defakto prosta konstrukcja ... jedyne co jest tam "naprawialne" i to nie zawsze to przetwornice :) chociaż nawet je sie odrazu wymienia bez dlubania :)
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 00:03
Kod silnika: m57tu2
No wlasnie kolega napisal ze jemu tak swieca od kiedy kupil auto , chyba ze ja czytac nie potrafie, a nie trzeba mocno ingerowac wystarczy opornik albo bezpiecznik wymienic z tego co pamietam..
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 07:46
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Napięcia nie masz szans podnieść bo od razu będzie pokazywało błąd na komputerze. W e61 ringi są całkiem inaczej zbudowane masz jedną żarówkę na dwa ringi. Działają one na zasadzie światłowodu, a nie jak CCFL czyli cały gaz się pali :). Jedynym rozwiązaniem jest wyjąc żarówkę i wstawić diodę. Podaje link do aukcji gdzie kupiłem:
http://allegro.pl/item660713971_ringi_l ... er_fv.html
Jak chcesz mogę zrobić zdjęcie jak to świeci :)
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 10:59
Kod silnika: m57tu2
dawaj fote tez jestem ciekawy;)
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 22:36
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
jutro pstryknę foteczki :)
jak obiecałem:
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 21:07
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
i jak się wam podoba ??
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 21:25
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
fajnie, fajnie, ale żółte też mają coś w sobie.
Mi się podoba.
Trzeba wyciągać lampy żeby wymienić te żarówki?
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 21:30
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
nie bo żarówki od ringów są obok długich, Ja miałem wymontowane lampy to odrazy wymieniłem.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 15:15
Kod silnika: m57tu2
Szał pał:) Mi się 100razy bardziej podobają od seryjnych żóltych... Jeszcze tylko żarnik na 6000k zmienić i w ogole bedzie cycek;))
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 22:10
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
ja wymieniłem na 6000K mi się podoba :)
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 22:33
Kod silnika: m57tu2
to walnij jeszcze fote z zapalonymi lampami;)
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 22:36
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
ok :hyhy:
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 17:42
Kod silnika: m57tu2
nooo to gdzie twe cudne fotki:) najlepiej jedno jak jest jasno i jedno po ciemku:D
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 19:57
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
jutro zrobię bo dziś już mi się nie chce
