Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [E36] cabrio pytanie o felgi..? 17''
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 21:56
Witam... jstem tu nowy, i zglupoty trafila mi sie e36 cabrio ktora tata ma do sprzedania ale wczesniej moze nia troszke pojezdze( bede mial fotki to dodam, narazie autko jest u wujka)... pytanko dotyczy felg... mam do kupienia felgi nie duze bo 17 cali, i mam pytanko czy mi wejda przod to 9 cali szeroka a tyl 10.5 cali et jest 17 i 35 podejrzewam ze et17 idze na tyl.. wczesniej chailbym kupic gwinta i lekko go podniesc zalozyc felgi i obnizyc tak zeby pasowalo
http://www.allegro.pl/item665615443.html tu jest link do nich
Ostatnio edytowano 25 czerwca 2009, 07:07 przez borysr6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 09:47
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
Ja mysle ze powinny wejsc ladnie :) jeszcze jak gwinta zalozysz i dobrze to wszystko dopasujesz to bedzie gitara ;) przeslij fotki po zalozeniu :hyhy:
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 10:08
mam 2 kumpli ktorzy maja ladnie siadniete bejki e36 i pogadam z nimi... a srednica piasty ile jest w e36? zeby nie bylo ze felga ma mniejsza srednice i mi nie wejdzie... pozdawiam
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 10:12
72.6mm
O 9" na przodzie bym sie nie martwil, raczej o 10.5" z tylu jezeli chcesz ja obnizac.
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 11:21
Kod silnika: M57T2
A nie myslales zeby kupic jakis inny model?? Wiesz to kwestia gustu ale za taka kase do cabrio mogłbys poszukac jakichs ladnych ori :hyhy: ale rob jak uwazasz :)
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 14:29
tak myslalem o czyms innym... ale nie chce zabardzo dokladac do interesu... to 23cm(9 cali) na przod za duzo?
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 14:31
Kod silnika: M57T2
Nie kolego!! Nie włożysz ich jednak popatrz:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... light=esiu
Kolega Esiu tez miał podobne fele w swoim cabrio (9 przód i 10 tył) i musial zaginać nadkola :hyhy:
zreszta poczytaj sam. sorki za wprowadzenie w błąd i mam nadzieje ze ci teraz pomoglem :hyhy:
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 16:05
dzieki ze to znalazles... ale pytanie jest bo nie wiem co to znaczy zagiac nadkola..? 3ba je przerabiac i malowac?
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 16:35
Kod silnika: M57T2
Tak dokładnie tak :) trzeba je podgiąć i wyciągnąć troche do zewnątrz żeby nie tarły po oponkach ;) tak więc myślę że ta cała operacja się nie opłaca-tak jak mówiłemm lepiej kupić ori felgi i od razu założyć a nie przerabiać pół auta... :) no chyba że uznasz że warto :)
I nie dziękuj tylko klikaj "pomógł" :hyhy: hehe pozdro
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 17:00
co to znaczy ori felgi... na allegro jest malo felg z rantem w rozmiarze 17 5x120... chcailbym cos wmiare szeroko zeby potem dystansow nie kupywac... :(
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 17:14
Kod silnika: M57T2
Ori=oryginalne bmw :) ja mam np takie i jestem bardzo zadowolony:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/ Styling 32.
Mam na przód: 7,5cala 235/40/17
tył: 7,5cala 245/40/17
I jest gitara wszystko śmiga nic nie obciera itp :hyhy:
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 17:28
bardzo fajne... ja bym cos chcial 8.5 i 9.5 z wiekszym et moze by weszly... musze pogadac z kmplem czy cos poszerzal swoja e36
wogole to ile mniejsza opna musi byc zeby byla naciagnieta na fele ... jak mam fele 27 cm to moge kupic 255? albo mniej?
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 18:49
co sadzicie o tym... http://www.allegro.pl/item667378713_meg ... lu_17.html
et idealne szerokosc tez.. opone z tylu bym naciagnol moze nawet 195/40 17 przod nie wiem...
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 19:52
Kod silnika: M57T2
NO to już sa godne :hyhy: przynajmniej wiesz ze ci wejda a potem jakby co jak zalozysz gwinta to zawsze mozna ją zglebić i będzie super :D
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 20:12
hmm mam takie cos jeszcze http://www.allegro.pl/item660541032_zad ... dshot.html
tak wyglada fajnie to cabrio
http://www.allegro.pl/item670948790.html
a tu jest felunek.. zapytam jeszcze dokaldnie o rozmiar ale te mi sie wydaja ladiejsze... zalozyc ,gume naciagnac, moze dystans zeby ladnie dolagaly po bokach i moze bedzie git... co sadzisz?
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 20:27
Kod silnika: M57T2
no ok. Wedlug mnie sa w porzadku. Ale zapytaj dokładnie o rozmiar bo zauważ że ta beema ma też wyciagane tylne nadkola :) te felunki ma gosc sporo szerokie :hyhy:
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 20:45
Moje BMW: Wierne
do e36 żeby nic nie kompinować z zawieszeniem to felgi muszą mieć et conajmniej 30 przy 8 calach.
Te rozmiary co podałeś na początku bez wyciągania nadkoli by nie weszły. 9'' weszła by na bank ale tylko na tył jeśli et było by 35 w co wątpie bo przeważnie w szerszych felgach są wyższe ET.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 01:53
no pewnie tak ale jesli et bedzie w tych ok 30 to 8 calowe powinny chyba wejsc...
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 07:24
Moje BMW: Wierne
wszystko zależy też od zawieszenia oraz opon jakie bedą założone na felgach
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 12:40
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
ja mam w swojej 9 cali i et30 i nic mi nie przyciera a popna jest 225/45
jak by co to one są na sprzedaż.
