Teraz jest 14 sierpnia 2026, 22:21
 Tytuł: [Exx] jakie opony na takie felgi?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 18:44
witam. małe pytanie . na felgę 8 cali spokojnie mogę założyć opony 225/40/18/ to wiem.
a teraz jakie opony na felge 9 cali ?
czy 245/35/18 czy może wejdzie 245/40/18 ?
Wg. zamiennika dopuszczalna różnica względem standardu (w tym przypadku 205/55/16 ) może być do 4% i zakładając 245/40/18 jest to 3.26% większa niż standard, czy raczej nie przeginać i założyć 245/35/18 - choć wtedy ten rozmiar jest 0.5% mniejszy od oryginału no i w nadkolu będzie więcej miejsca a przecież nie o to chodzi.
doradźcie :) :) :) :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
320d po wirusie: 202KM i 406Nm
"JeÂśli BĂłg byÂłby za przednim napĂŞdem, chodzilibyÂśmy na rekach" :D
Go¶æ oceñ moj± LALKÊ
 Tytuł: Re: jakie opony na takie felgi?
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 18:57
Co do 3-4% masz racje, ale to byla prawda w samochodach bez ESP, w BMW z DSC balbym sie polecic opone ktora zmienia srednice kola o wiecej niz 1.5%.
Moze napisze jak wygladaja dostepne opcje:
225/40 R18 - idealny rozmiar dopuszczony przez BMW (srednica kola 637mm)
235/40 R18 - srednica kola 645mm, czyli 1.25% wieksze
235/35 R18 - srednica kola 621mm, czyli 2.51% mniejsze
245/35 R18 - srednica kola 629mm, czyli 1.25% mniejsze
255/35 R18 - idealny rozmiar dopuszczony przez BMW (srednica kola 635mm)
Moj typ to 225/40 R18 przod, 235/40 R18 tyl, dla felg 18x8.0 przod, 18x9.0 tyl.
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 20:01
Moje BMW: Wierne
na 18'' 9'' można spokojnie te założyć. Takie zakładaliśmy na ASY 9'' calowe
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 22:41
a 225/40/18 nie podejdzie? bo właśnie takie posiadam i szkoda mi kupować kolejne 2 sztuki....
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 08:11
225/35 R19 wyglada na feldze 9" tak
takze nie ma tragedii, tylko tak jak mowilem rant nie jest wogole chroniony.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:51
a powiedzcie mi taką rzecz, felgi w rozmiarze przód - 8x18 a tył 8,5x18 jakie by musiały mieć opony żeby wyglądało mniej więcej tak :
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 21:07
215 bedzie podobnie wygladala.
