Teraz jest 12 listopada 2026, 18:06
 Tytuł: [E36] felga a opona
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 21:11
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Witam, obecnie mam alu et 18 7.5Jx16 H2 a opona to 205/55
Problem mam taki że jak mam na pokładzie 3 osoby to przy nierównościach drogi trą mi opony o kanty nadkola. I nie wiem czy to coś da jak zmieniłbym bym opony na 195/50 czy przy tej zmianie tego nie będzie?
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 21:17
Moje BMW: Wierne
ogólnie to dużo to nie zmieni. Felgi masz od serii 5 lub 7. Możesz delikatnie z tyłu rant wewnętrzny nadkoli sklepać.
PostNapisane: 25 czerwca 2009, 21:47
felgi już były jak kupowałem samochód
chciałem sklepać ranty ale to nic nieda doradzono mi właśnie zmienić opony lub felgi z mniejszym et.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 07:23
Moje BMW: Wierne
jak ci doradzano i wiesz lepiej od wszystkich to po co się pytasz??
sklepanie rantów da ci 2-5mm luzu a zmiana na opone o rozmiar węźsza i o 5 procent niższa rzeczywiście może ci coś dać ale to tego zmieniasz parametry i predkościomierz bedzie ci oszukiwał. Najłatwiej zmienić felga na inne z wiekszym et, ale to najbardziej kosztowne rozwiązanie
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 09:03
podsumowując :
sklep ranty albo zmień felgi :)
