Teraz jest 12 listopada 2026, 18:06
 Tytuł: [E46] wymiana wyisko na wiatrak elektryczny a przyrost mocy
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 17:31
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Ostatnio gadałem z gościem którego znajomy zrobił taką przeróbkę i zaowocowało to przyrostem mocy rzędu 7ps-może żaden szał ale zawsze to coś ;) ten sam gośc powiedział mi że były wersje e46 w których występowały wiatraki elektryczne-opcja taka pozwoliła by zamienic wisko na idealnie pasujące wiatraki elektryczne bez jakiegoś druciarstwa z dostosowaniem wiatraków od innego auta.Znalazłem na allegro parę takich wiatraków np tu:
http://moto.allegro.pl/item653747963_bm ... _wody.html
oczywiście w używce można kupic dużo taniej. W związku z tym pytanie do was czy ktoś wykonywał taką przeróbke lub ma jakieś doświadczenia w tym temacie?Domyślam się że oprócz wymiany samego wiatraka trzeba będzie jakiś czujnik lub czujniki które będą załączac ten wiatrak, no i nie wiem jak chłodnica czy będzie pasowac...
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:01
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Podobno tak jest. Spadek mocy napewno jest jak sie wiatrak elektryczny odpali bo bedzie stawial wiekszy opor na alternator ale podczas jazdy faktycznie musi byc przystost mocy. Tez chcialem to zrobic bo kupione wisco nie dzialalo mialem juz zaczynac przerobke ale w sklepie wymienili mi na drugi i zaczal chodzic. Potrzebny bedzie pewnie czujnik temp. widzialem jak ktos od poloneza zastosowal no i przekaznik elektryczny.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 09:06
Moje BMW: Wierne
tylko że na wiatraku elektrycznym silnik ma skoki temperatury czego nie sa się zauważyć.
A w przypadku wiskozy silnik jest stopniowo schładzany dzięki czemu silnik ma większą żywotność.
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 09:46
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Niewątpliwie masz rację, natomiast większośc silników innych marek nie ma wiskozy i jakoś sobie radzą, mnie martwi jeszcze fakt że dzwięk by się zmienił na niekorzyśc.
