Teraz jest 15 sierpnia 2026, 00:26
 Tytuł: [E36] Wymiary żarówek w podsufitce, słupkach i tablicy rej.
PostNapisane: 1 marca 2009, 12:37
Naszła mnie ochota na wymianę żarówek w swojej E36 na ledy, takie jak np. tu:
http://allegro.pl/item568408280_zarowki ... mocja.html
Teraz oczywiście nie mam jak tego pomierzyć ile mm tam ma być i jak to nakupować?
W m-pakietowej chyba takie same jak w zwykłej podsufitce, tylko, że jedna żarówka jest na środku, a te dwie po bokach też są ich odpowiedniki led?
No i czy taka sama jest w bagażniku?
Ostatnio edytowano 7 lipca 2009, 20:31 przez Czarny, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Wymiary żarówek w podsufitce, słupkach i tablicy rej.
PostNapisane: 1 marca 2009, 15:18
Moje BMW: M4 M6
w bagażniku też jest taka sama rurkowa jak reszta, długości nie pamiętam...
jeśłi mówisz o jupiterkach to nie ma do nich odpowiedników led, próbowałem dopasować coś ale niestety bez powodzenia...
PostNapisane: 1 marca 2009, 15:31
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ledy ja odradzam. kupiłem białe tego typu, żeby oświetlały wnętrze to odcień mogę powiedzieć był raczej niebieskawy. Zdecydowanie mniej światła dawały niż stare żarówki. Nie byłem zadowolony więc oddesłałem je i mam dalej stare zwykłe i jest ok. Może to jakoś ewentualnie wyglądać przy oświetleniu tablicy rejestracyjnej, ale ja i tu tego bym już nie wsadził, jakoś nie podoba mi się to. Proponuje ewentualnie jakieś żarówki normalnego typu dobrej firmy, a z ledami dać se spokój. Chyba że ci nie zależy na zbyt mocnym świetle wewnątrz auta.
z tego co pamiętam to w podsufitce są 2x 42mm w tylnych słupkach 2x36mm a w bagażniku też 42mm. mowa o zwykłej podsufitce.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 1 marca 2009, 15:39
No i dzięki panowie, o to chodziło :ok:
Ja nie potrzebuję w zasadzie w ogóle światła :D ale ten chamski żółty mnie denerwuje, widziałem efekt u ANDREW i qby i mi się podobało, takie przyciemnione :) chociaż zamiast niebieskawego, wolałbym czerwony odcień :hyhy:
a skoro do jupiterków nic nie ma, no to i lepiej, będą jako awaryjne źródło prawdziwego światła heheh
a jak z tablicą rej.?
PostNapisane: 1 marca 2009, 15:43
Moje BMW: M4 M6
Tam też są rurkowe... jak wejdziesz w etk i znajdziesz te żarówki to tam chyba bedzie napisana długość bo ja z tamtąd wydedukowałem długość przy zmianie...
Nie zapomnij o schowku, tam też jest rurkowa żarówka :D
PostNapisane: 1 marca 2009, 16:45
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Czarny no co Ty - Ty, Twoj samochod i DIODY ??!!!! :niepewny: :zdziwko:
PostNapisane: 1 marca 2009, 16:53
damm it, na realoem nie ma takich info :)
a w czym są złe diody same z siebie?
PostNapisane: 1 marca 2009, 16:56
Moje BMW: 3288888888
a w e39 to bledy na kompie bedzie pokazywac?? :zdegustowany:
PostNapisane: 1 marca 2009, 17:37
Też kiedyś o tym myślałem, ale kojarzyło mi się to (...) wiadomo z czym :zdziwko:
..., ale jak FRYDERYK chce coś takiego włożyć, to chyba nie jest to aż takie złe :hyhy: :rotfl:
Chyba kupie jedną, przetestuje, jak będzie lipa to wrzuce do bagażnika :)
PostNapisane: 1 marca 2009, 18:02
Fajnie to wygląda, światło jest takie przyciemnione i niemęczące, ale nie wiem też czy na próbę najpierw kupię 3x sztuki do środka tylko bo mam wątpliwości co do tab. rej, zwlaszcza, ze one się świecą cały czas, a w suficie tylko wtedy, gdy się włączy.
Nie napieprzają jak diody w spryskach, czy postojówkach, no i mniej prądu pobierają :ok:
Hahah, :rotfl: wyrobię sobie pieczątkę "zatwierdzone przez moda-ortodoksa" i będę przyklejał tuningowym produktom z allegro :rotfl:
jeszcze mi się przypomniało, że mam teraz jeszcze 2. dodatkowe lampki do makijażu :wstyd:
PostNapisane: 1 marca 2009, 18:23
ledy ja odradzam. kupiłem białe tego typu, żeby oświetlały wnętrze to odcień mogę powiedzieć był raczej niebieskawy. Zdecydowanie mniej światła dawały niż stare żarówki. Nie byłem zadowolony więc oddesłałem je i mam dalej stare zwykłe i jest ok. Może to jakoś ewentualnie wyglądać przy oświetleniu tablicy rejestracyjnej, ale ja i tu tego bym już nie wsadził, jakoś nie podoba mi się to. Proponuje ewentualnie jakieś żarówki normalnego typu dobrej firmy, a z ledami dać se spokój. Chyba że ci nie zależy na zbyt mocnym świetle wewnątrz auta..
Odniosłem dokładnie takie samo wrażenie. Pojeździłem jeden dzień je wyjąłem.. Do tablicy rejestracyjnej są ok ale w środku mi jakoś nie pasują...
PostNapisane: 6 lipca 2009, 21:47
Planuję wymienić podświetlenie w mojej bawarce (BMW E36 COUPE) tylko problem tkwi w tym że nie mam pojęcie jakie wymiary żarówek muszę kupić do :
- Podświetlenie podsufitki przód
- Tylne słupki
- Tablica rejestracyjna
Proszę o dokładnie wymiary wyżej wymienionych żarówek. Z góry wielkie dzięki za pomoc
PostNapisane: 6 lipca 2009, 22:35
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
- Tylne słupki
a to taki wielki problem sprawdzić w samochodzie jakie masz obecnie? wyciągasz, miarka w łapę, wsadzasz z powrotem i szukasz led'ów. nie wiem tylko jak z ich opornością bo są przypadki, że nie świecą, są też przypadki, że wywala błędy w kompie...ale nie wiem czy to dotyczy E36...E46 na bank...
