Teraz jest 22 października 2026, 10:17
 Tytuł: [E39] Zderzak M PAKIET
PostNapisane: 3 czerwca 2016, 20:47
Kod silnika: 523i 2.5
Witam.
Potrzebuje zderzaka, ponieważ mój jest już stary zarysowany lekko połamany itp.
Mój kolor to:
Czy ten zderzak mocno by się różnił kolorem i co o nim sądzicie.
http://allegro.pl/zderzak-halogeny-bmw- ... 23477.html
 Tytuł: Re: [E39] Zderzak M PAKIET
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 10:53
Kod silnika: M57d30
ten zderzak jest wykonany z ABS i nie jest malowany ani nic z tych rzeczy. Więc będzie się różnił bardzo mocno jak chcesz go założyć bez malowania. A jak dochodzi Ci koszt malowania to zastanów się czy nie lepiej uratować ten co masz. Jak nie jest mocno zniszczony to będziesz miał 5 stówek w kieszeni w porównaniu do kupna nowego + lakierowanie
PostNapisane: 6 czerwca 2016, 00:24
Kod silnika: N52B30
Miałem kolego taki zderzak i powiem Ci, że to loteria jaki trafisz. Czasami nie schodzą się one idealnie z błotnikami, są po prostu za krótkie z którejś strony, a czasem są idealne. Halogeny w nich bardzo słabo świecą. No i trzeba pomalować. Warto też zaznaczyć, że są bardzo kruche.
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 10:37
Kod silnika: M62B44
Znajomy ma także zamienniki zderzaka m pakietu i nie jest on akurat z niego zadowolony. Twardy plastik i zderzaka ma już pęknięcia w kilku miejscach.
