Teraz jest 15 sierpnia 2026, 00:31
 Tytuł: [E30] Pytanie o fotele
PostNapisane: 10 lipca 2009, 21:29
Witam Panowie, więc ciekawi mnie kwestia włożenia foteli z e34/e32 do mojej e30 sedan, czy jest to wogole możliwe w jakikolwiek sposob ?
pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: Pytanie o fotele
PostNapisane: 10 lipca 2009, 21:34
pozdrawiam :)
Oczywiście... Nie dziękuj klicz pomógł !
hahahahah i dsotałem :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 10 lipca 2009, 21:41
Od klicznąłem :)
Tylko jak to wyglada z szynami itd ? Czy jest to kupa roboty czy nie ?
I jak to wyglada z fotelami od E36 ? Czy wystarczy tylko przełożyć, wchodzą na oryginalne szyny jakie są w E30 ?
PostNapisane: 10 lipca 2009, 21:42
Od klicznąłem :)
Z E36 możliwe że pasują szyny a jeżeli nie to trzeba odkręcić fotel od szyn i przykręcić te z E30.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 21:46
No a jak wyglada to z E34 ? Sprawy mają sie tak samo ? i wogole czy sie zmieści ?
Acha, no i jeśli są to fotele z coupeiki e36 to nie spasują do sedana e30?
PostNapisane: 10 lipca 2009, 21:47
Fotele się zmieszczą na pewno i niema różnicy kombi/sedan/cabrio tyle że w dwu drzzwiowych się składają.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 21:51
No ale w gre wchodzi też kwestia kanapy :) Czy jeśli jest od coupe to nie jest węższa od tej w sedanie, bądź też inaczej skonstruowana ? :)
PostNapisane: 11 lipca 2009, 15:07
To jak Panowie ? :)
PostNapisane: 11 lipca 2009, 15:25
Kanapa od żadnej innej wersji nie wejdzie bez przeróbek.
PostNapisane: 11 lipca 2009, 21:01
No właśnie, a jakie tu przeróbki wchodzą w gre ?
Głównie interesuje mnie kwestia foteli i kanapy od E34
PostNapisane: 11 lipca 2009, 23:56
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105590
hmm kolego tez mam e30 ale nie kupowałbym foteli z e34 tylko z e36 fotele pasuja bez przeróbek ale z kanapą trzeba sie troche pobawic ;] nie wim jak w sedanie bo mam qp ;) i trzeba 3 zaczepy wyciac z e36 i wspawacz do e30 ( mozowania kanapy) jutro moze uda mi sie sprawdzic czy kanapa z e36 sedana podchodzi lepiej teraz tylko pytanie czy masz dzielona tylna kanape czy nie?
PostNapisane: 12 lipca 2009, 02:25
Z tyłu kanapa jest cała, nie jest dzielona :)
Ale co do foteli z E36 to jestes pewny ze wchodzą bez przeróbek ? Bo slyszalem juz rozne opinie ;)
PostNapisane: 12 lipca 2009, 17:14
To jak ? :)
