Teraz jest 3 listopada 2026, 17:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [e36/[e46] Zaciski, tarcze hamulcowe
PostNapisane: 14 lipca 2009, 19:17
Jeszcze jedno pytanie co do przednich hamulców. Czy zaciski z e46 330d oraz tarcze z 330d wejdą na zwrotnice z e36? Będzie to grało p&p?
PostNapisane: 14 lipca 2009, 19:49
raczej nie
PostNapisane: 14 lipca 2009, 19:56
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
temat był poruszany, aby zacisk pasował potrzebujesz jeszcze jarzmo
PostNapisane: 14 lipca 2009, 20:26
Nie wejda pod seryjna zwrotnice. W E36 wchodza tarcze 22mm. Jak zastosujesz zwrotnice od M3 mozesz wlozyc uklad od m3 z tarczami 315/28mm. A czy zwrotnice z e46 330 wejda do e36 nie wiem.
PostNapisane: 14 lipca 2009, 21:01
Bimmerkuba11, nie wiem czy dobrze rozumiem. Tarcze z 330d nie wejdą ze względu na grubość, nawet jeżeli uda mi się przeszczepić zaciski z 330d?
PostNapisane: 14 lipca 2009, 21:03
dokładnie
PostNapisane: 14 lipca 2009, 21:57
No już sam nie wiem. Jedni twierdzą, że da się zmieniając zaciski razem z jarzmami, inni twierdzą, że się nie da :niepewny: No nic, będę starał się jeszcze gdzieś trafić jakieś info. Dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 14 lipca 2009, 22:05
Kod silnika: M43TU
jak sie uprzesz to wszystko wejdzie ..lecz nie polecam ..(nic na siłe, wszystko młotkiem)
Formalnie rzecz ujmujac nie da sie ....
ps- wiadomo ze mozna poczarowac ... ale uwazam ze to nie bedzie efektywne .. takie przerobki sa nie hallo.
PostNapisane: 14 lipca 2009, 22:19
to prawda :)
lepiej nie kombinować :)
PostNapisane: 15 lipca 2009, 06:09
To w takim razie jeszcze jedno pytanie. Czy w e30 do zwrotnic z m3 potrzebuje amortyzatory z e36 czy mogą być z e30?
PostNapisane: 15 lipca 2009, 07:05
Nie wiejda. Bo nawet jesli zalozysz zacisk + jarzmo z 330d to zwrotnica w E36 ma tak ze jak jest grubsza tarcza niz 22 mm to nie wejdzie Ci juz klocek. To sie po prostu nie zmiesci. A zwrotnice z 330d nie mam pojecia czy pasuja ale watpie bo wachacze koncowki itpo sa inne.
Jezeli to oryginalne zwrotnice z M3 z piasta pod 5 srub wiem ze montuja tam od Compacta zwieche. Zawieszenie do E30 M3 jest zupelnie inne niz w "zwyklych" E30.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 07:08
Chyba ze chodzi Ci o to ze masz w E30 zwrotnice z E36 M3. Wtedy tylko zawieszenie z E36 M3 wejdzie. :)
PostNapisane: 15 lipca 2009, 07:17
No dokładnie. Mam e30 i rozpatruje taką możliwość, jak kupno zwrotnic, tarcz, zacisków od m3. Tylko czy to podejdzie pod amortyzator e30? Wahacze planuje z e46, powinny pasować. A jak nie to życie, kolejne pare stówek w wahacze m3. Ale czego się nie robi dla samochodów hehe :)
PostNapisane: 15 lipca 2009, 07:30
No to jesli chcesz do E30 wlozyc z E36 M3 hamulce to zawieszenie musi byc z E36 i wiem to na 100%. ;)
PostNapisane: 15 lipca 2009, 07:44
To niech mi ktoś sprzeda teraz zaklęcie, jak przerobić amortyzatory z e36 do e30 :luka:
PostNapisane: 15 lipca 2009, 07:54
Wiesz co poszukam bo bylo to pokazane juz na jakims zagranicznym forum i ladnie duzo zdjec opisujacych. ;) Moj kumpel robil taki myk u siebie w E30 z silnikiem 3.0 z E46 skontaktuje sie z nim w jakiej firmie to bylo moze tez Ci cos to pomoze. Powiem CI tylko ze na hamulcach z E36 M3 E30 robi cuda. :)
PostNapisane: 15 lipca 2009, 07:56
Będę bardzo wdzięczny za taką pomoc! Czekam niecierpliwie na info :padam:
PostNapisane: 15 lipca 2009, 08:30
http://www.speichers.com/e30s52.htm Strona glowna
http://www.speichers.com/e30s52_5lug.htm konwersja na 5 srub zawiechy
http://www.speichers.com/e30s52_5lug_pics.htm zdjecia
Zreszta jak strone glowna przwiniesz na dol to masz tam linki do kazdego etapu budowy tej furki. :)
Jak tylko skontaktuje sie z kumplem w ktorym warsztacie wpolsce jemu dlubali auto zaraz Ci napisze. :)
PostNapisane: 15 lipca 2009, 09:04
Kod silnika: M43TU
no to jest cos dla ciebie jak chcesz sie bawic w takie przerobki :) a za delikatna pomoc i nasz czas .. patrz moj podpis :D pozdrawiam :) bo kilka tematow zalozyles .. i chyba na wszystko odpowiedzielismy :D
PostNapisane: 15 lipca 2009, 17:22
Garaż: .
E38
E36
bo się DA
trzeba:
- zaciski z 330
- jarzma z 330
- tarcze z 330
i to wszystko, wszystko pasuje
(minimalna felga to 17")
