Teraz jest 4 listopada 2026, 06:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E36] Gleba???
PostNapisane: 15 lipca 2009, 23:13
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Chce obnizyc auto zestawem mts lub ta technika........ o 60/40, tylko mam pytanie....
Posiadam 17 7,5J osadzenie ET 35, w tym momencie mam opony 225/45 ale beda ciensze... :hyhy:
A wiec czy po zalozeniu opon 205/40, 205/45 lub 205/50 i zalozeniu powyzszego zawieszenia nie bede mial problemow z ocieraniem kolami o nadkola??? Bo strasznie sie boje o to ze bedzie obcierac... :kwasny: :kwasny: :kwasny:
PostNapisane: 15 lipca 2009, 23:16
Moje BMW: 530iA
Z takim ET nie będziesz miał żadnych problemów z przycieraniem, itp :]
E sechsunddreizig coupe in mauritiusblau
E neununddreizig in cosmosschwarz
PostNapisane: 15 lipca 2009, 23:18
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
raczj tył bedzie obcierać.Ja miałem 16et35 i tył na -40 przy oponce 215/55 i 5osobowym składzie obcierał.Przód nie powinien przy oponkach 205/40 lub205/45 profilu 50 raczej nie zakładaj.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 23:28
Ja tam wlasnie bardziej sie boje o ten przud..... bo w tym momencie kola tak hyba groznie troche wchodza na linie nadkola... albo mam takie wrazenie...... :/
Kurcze jest tu jakis latwy sposob na wklejenie fotek??? to bym wam pokazal......
PostNapisane: 15 lipca 2009, 23:35
Moje BMW: 530iA
www.imageshack.us :ok:
PostNapisane: 15 lipca 2009, 23:36
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Przód nie będzie obcierał przy 205/40 czy 205/45.
Chyba jest. Np. www.vpx.pl
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 15 lipca 2009, 23:37
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pel ... 70409.html
Tak wygląda przód na -40.wiec smiało można jeszcze 20mm obniżać(ja załuję ze nie dałem -60 w dół)lecz ja mam 215/45/17 et41.jeśli chodzi o et35 takie jak Ty masz to ci sie nie wydaje jest bardzo blisko lini nadkola. :niepewny:
Na fotosiku możesz wkleić.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 23:55
tak to u mni wyglada teraz... z tylu mam juz walniete amorki wiec siadla z denia.....
http://img115.imageshack.us/content.php ... ia=mupload
http://img146.imageshack.us/gal.php?g=zdjcie005m.jpg
PostNapisane: 16 lipca 2009, 00:16
teraz widzicie mniej wiecej jak to wyglada... Wiec przy obnizeniu 60/40 i oponach 205/40 lub 45... nie powinno byc tragedi??? jeszcze mnie ciekawi jak tyl wyglada przy takim -40 obnizeniu... Czy bardzo sie bedzie roznil od tego kture teraz mam na powyzszych zdjeciach??? prosilbym o fotki bemek na takim zawieszeniu czyli 60/40 najlepiej mts technik lub ta technix
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 16 lipca 2009, 04:41
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
Ja u siebie mam 7,5 cala i et20 oponka 215/40 i tył obciera na garbach, a przód mam obniżony jakieś 3-4cm i nic nie trze
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 16 lipca 2009, 06:23
Moje BMW: Wierne
jak ci bedzie obcierał tył to najwyżej troche ranty w błotnikach zaklepiesz i bedzie git.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 06:24
Moje BMW: Wierne
a i opone jeśli masz już zakładać to z tych co podałeś to tylko 205/45 żeby przynajmniej troche parametry jezdne zachować.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 07:03
COUPE, nic nie będzie obcierało. Mam felgi 7,5x17" i ET 24 i nic nie obciera przy normalnej jeździe. Jak siądzie na tylnej kanapie ok. 300 kg to nie ma siły, musi przy dobijaniu przycierać, ale chyba tak się jeździ może raz w roku. Jak ET 35 to nie będzie problemu
Mam opony 205/45/17. Podejrzewam, że szersze by obcierały bardziej. I prędzej z tyłu niż z przodu. Przy obnizeniu koło wchodzi głęboko w nadkole bo robi się lekki negatyw
PostNapisane: 16 lipca 2009, 08:16
Czy jestescie w stanie zmierzyc mi w swoich felgach oczywiscie 17tkach, odleglosc
od poczatku felgi (czyli od punktu (A) zerowego osadzenia felgi na piascie) do zewnetrznej strony felgi(nie opony) czyli promienia punktu (B). Rysunek pomocniczy ponizej:
http://img127.imageshack.us/i/zdjcie076.jpg/
u mnie ta odleglosc wynosi ok: 7,5 cm chcialem porownac odleglosc jaka jest w waszych felgach...
Chcialem sie upewnic ze moje et to et 35, poniewarz nigdzie na moich felgach nie pisze nic o et..... Jedynie czym sie sugeruje to ze na allegro wystawiajacy pisza ze to et 35... link ponizej:
http://www.allegro.pl/item683695406_now ... w_bmw.html
PostNapisane: 16 lipca 2009, 08:40
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Podczepię się do tematu. Mam obecnie w swoim wozidełku założone 17stki 8j et 35 do tego opony 205/50. I mam problem, ponieważ z prawej strony jeśli ktoś usiądzie z tyłu to opona podczas skręcania i na dołkach lekko przyciera, tylko teraz nie wiem o co przyciera ponieważ nie mogę znaleźć żadnych śladów na oponie ani na rancie... Z lewej strony z tyłu nie ma żadnego problemu i nie obciera o nic... Mam nowe sprężyny, ale odnoszę wrażenie że prawa strona z tyłu niżej leży. Oto zdjęcia jak to wygląda:
Quot capita tot sententiae
PostNapisane: 16 lipca 2009, 12:31
http://www.allegro.pl/ite...20_bmw_bmw.html
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 16 lipca 2009, 13:00
Moje BMW: 911
jesli gleba mts do coupe to tylko 60/60 albo 40/40...przy glebie z przodu 60 a z tylu 40 wyjdzie ci koza z tylu i brzydko bedzie wygladalo...pozatym...zalozylem mts dwa miesiace temu i amortyzator z tylu juz sie odzywaja... moim zdaniem mts = shit
pzdr
Mialem kiedys bmw... ;s
PostNapisane: 16 lipca 2009, 13:02
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Sprawdź na wewnętrznej stronie felgi, czasami różnie piszą, u mnie np. jest ET a w innych felgach występuje oznaczenie IS i ono oznacza to samo co "ET"..
PostNapisane: 16 lipca 2009, 13:29
na starych felgach 15 pisze is 47 , ale na tych nic... pisze tylko 7.5j 17 i numer fabryczny felgi...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 16 lipca 2009, 13:45
COUPE, zmierz sobie ET jak bóg przykazał :P
odznacz środek felgi i zrzutuj położenie środka felgi, zmierz różnicę. Wartość w mm to ET felgi :)
