Teraz jest 15 sierpnia 2026, 02:24
 Tytuł: [E39] Pomóżcie jakie opony założyc na te alufelgi
PostNapisane: 13 lipca 2009, 21:28
Witam.Właśnie kupiłem alufelgi RH MBN 17'' i mam problem bo jeżdzily na 7 i nie wiem jakie założyć opony do e 39 obecnie mam z tyłu założone dystanse na 16"
Oznaczenia tych felg:
przód: 8Jx17H2 ET10
tył: 10Jx17H2 ET17
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś zaproponował mi jakieś konkretne rozmiary opon.
Czy dystanse z tyłu będę musiał wyrzucić by czasem opony nie obcierały o nadkole?
Z góry dzięki za pomoc :40:
Ostatnio edytowano 14 lipca 2009, 06:49 przez marcinczarny85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lipca 2009, 22:15
Moje BMW: Wierne
na tył to pewnie 255/35
na przód bezpieczniej założyć 225/40
dystanse napewno bedziesz musiał ściągnąć. bo i tak et jest niskie i felgi bede daleko od środka
PostNapisane: 14 lipca 2009, 22:09
Kod silnika: m57
przy 17'
tyl 10 265/35 lub 255/35
przod 225/40
co do dystansów to zależy od et felgi
e39 powinno być ok 20
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 17 lipca 2009, 20:06
strasznie ciężko jest dostać 255/35 a jeśli by spróbować 255/40? czy wtedy nie ma szans by nie obyło się bez obcierek?
PostNapisane: 17 lipca 2009, 21:17
Nie mozna tak sobie dowolnie żąglować rozmiarami opon z kapelusza :rotfl: , trzeba sie trzymac tego co podaje fabryka/róznica do 0.5 cm. Poniewaz do fabrycznego rozmiaru koła jest skalibrowany licznik pojazdu. Czyli im mniejsza srednica koła, tym sie koło kręci szybciej = licznik pokazuje wieksza prędkosc w km/h i wiekszy przebieg w km. ( wieksze kolo bedzie odwrotnie).
Konkretnie do E39 podaje producent felga 8x17 z oponą 235/45/17 = całkowita średnica koła (w skrocie CŚK ) 64.33 cm
Proponowany rozmiar 225/40/17 (pomijam juz, ze nie kupi sie nowej takiej opony) ma CŚK 61.18 cm, mniej o 3.15 cm, to tak na przyszłość jakby komus przyszlo do glowy zakładac taką opone na 8x17 i na tył.
255/35/17 - CŚK 61.03 cm, wiec za malo o 3,3 cm
255/40/17- CŚK 63.58 cm
Podsumowujac
8x17- 235/45/17 całkowita śr. koła 64.33
10x17 - 265/40/17 całkowita śr. koła 64.38
PostNapisane: 17 lipca 2009, 21:21
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Podsumowujac
lub na tył 255/40/17
dystanse musisz zdjąć
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
