Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [e36] xenon w lampie boscha?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:46
Witajcie. Mój kuzyn właśnie zachciał sobie xenon w jego śmigiełku (srebrne qp) :D Czy w tych lampach Boscha Boscha można zamontować xenon? Chyba mają soczewkę odpowiednią? Czy efekt będzie zadowalający? Ma obecnie żarówki Philips Blue Vision ale one świecą jak Osram :( Świecą na biało!! Zależy nam na świetle z niebieską poświatą (typowy ala xenon) ;)
Jaki xenon polecacie wstawić (tani i dobry)?
Jak ewentualnie go zamontować?
Czy moze lampy do wymiany bo w tych albo nie da się albo efekt mizerny i szkoda zachodu?
Jakie żarówki do halogenów żeby dawały podobne światło do xenona (lekko niebieskawa poświata)
Chwilowo bez BMW
zobacz moj¹ by³¹ : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=38415
PostNapisane: 20 lipca 2009, 11:17
Moje BMW: BMW E46 320d
TomKu13 napisał(a):
Witajcie. Mój kuzyn właśnie zachciał sobie xenon w jego śmigiełku (srebrne qp) Czy w tych lampach Boscha Boscha można zamontować xenon?
Jeśli mowa o zestawach HID to w kazdej lampie możesz zamontowac, bo takowe znajdziesz w sprzedazy, inne pytanie, czy to będzie legalne, bo usłyszysz odpowiedz NIE.
Każda chińszczyzna jest tania o jakości nie ma co gadać bo te chińskie małe rączki rąbią masówkę...
Intrukcja obsługi Ci całą prawde powie, to jest tak proste jak kolorowanie malowanki w zerówce.
A po co je wymieniać? Uchwyty są popękane? Soczewka porysowana?
Lampa BOSCHa jest bardzo dobrze wykonana.
A co tu kombinować, niech kuzynek kupi 2 zestawy HIDów i zapoda do halogenów też, efekt jak z Gwiezdnych Wojen...
PostNapisane: 20 lipca 2009, 11:31
Moje BMW: G21 Touring
ja mam wlasnie takie lampy i xenon 6000k jezdze prawie od roku i jest ok :) kupilem zestaw HID montaz prostu jak drut z reszta tez gdzie jest na forum zdjeciowa relacji jak to zrobic, wystarczy poszukac...proponuje od razu przysone na odblysnik zeby swiecila tylko soczewka i bedzie gitara :D
PostNapisane: 20 lipca 2009, 16:32
Jaka przysłona?
Chwilowo bez BMW
PostNapisane: 21 lipca 2009, 14:23
Ja mam do tych lamp jeszcze jedno pytanie jak kolega z góry :P Chciałbym włożyć ringi do takich lamp , i własnie nie wiem czy trzeba zmienić lampy czy można jakoś włożyć bo słyszałem że można jakoś zamontowac , więc pytam bardziej doświadczonych kolegów :D
To œmieszne sam jeŸdzisz Lexem , Ja je¿d¿ê BM Jestem problemem.. :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=562327#562327
Oceniajcie moje E-36 :)
PostNapisane: 22 lipca 2009, 17:40
odświeżę temat bo nic się nie dowiedziałem szczególnego a chciałbym komuś dać punkta :D
Chwilowo bez BMW
PostNapisane: 22 lipca 2009, 18:11
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
śmiało możesz zakładać zestaw hid 6000k jest z błękitną poświatą i każdy zestaw ma taką samą jakość możesz szukać na allegro jak naj tańszego bo te o 50zł droższę są takie same tylko patrz jakie masz żarówki ale podejrzewam że H1 i taki zestaw kupuj.Będzie bardzo duża różnica w oświetleniu tylko jak będziesz oślepiał innych to sobie obniż strumień światła.Zakłada się banalnie mocujesz gdzieś przetwornicę podpinasz plus i masę od świateł zakładasz żarniki w miejsce żarówek (zakładają się i mocują tak jak zwykłe żarówki) i heja masz ala ksenon :hyhy:
PostNapisane: 22 lipca 2009, 22:18
Dzięki koleszko i zarobiłeś :D Wolisz piwo czy punkta? Teraz się zastanawiam czy k6000 czy 8000?
Chwilowo bez BMW
PostNapisane: 22 lipca 2009, 22:33
Można założyć ringi, wyjmujesz lampy, rozkładasz, przyklejasz ringi na jakiś silikon czy coś tak żeby nie było widać miejsc klejenia, i składasz lampe, max 1h pracy :) Tylko nie kupuj czasem ringów led, tylko ccfl bo ledy to lipa straszna.
6000 wystarczy 8000 są już według mnie za niebieskie... ale decyzja należy do Ciebie, tylko pamiętaj że przy 8000 policja szybciej się przyczepi i szybciej stracisz dowód rejestracyjny.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 00:14
Dzięki , bede cos kombinował , widziałem porównania LEd z CCFl i CCFl wali na łeb więc coś w ten deseń bede kombinował :P :P a apropo 6000K , mój koleżka w CRX 2 Gen'a miał 12000k i wyglądało kozak , a w sol'u miał 8000K i były jak niebieskie , więc albo 12000 K albo 6000K :P Pozrdrawiam :P
PostNapisane: 23 lipca 2009, 00:33
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
12000 to fiolet jest :|
ja bym nawet celowal w 5000 :)
PostNapisane: 23 lipca 2009, 01:08
Masz racje wpadający w fiolet :) ale lepiej wygląda niż 8000K ;) no to pozostaje 6000K HID'ów :)
PostNapisane: 23 lipca 2009, 08:45
Stary wszystko Ci na górze napisałem...
6000K jest najlepszym wyborem, Wyższe barwy to już dyskoteka, niższe wpadają w żółtawą poświate.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 21:07
w compact miałem 6000k zestaw hid i elegancko obecnie 4300 w qp i tez jest spoko :) tylko oczywiscie musi byc soczewka :);p
PostNapisane: 24 lipca 2009, 20:53
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Polecam k6000 i będzie dyskotekowo :hurra:
PostNapisane: 24 lipca 2009, 21:01
ja mam zwykle lampy bosch-a z ringami ccfl i chetnie zamienie na zwykła soczewke bosch-a :ok:
PostNapisane: 24 lipca 2009, 21:24
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Do lamp bosch-a można śmiało wsadzać jak koledzy piszą 6000K wg mnie to troszkę za dużo 5000K było by super,chyba że ktoś lubi niebieską poświatę to 600K bedzie odpowiednie.Nie wiem jak te najtańsze ksenonki ale ja kupiłem od tego użytkownika te ksenonki:http://www.allegro.pl/item624467638_624467638.html I nie mam z nimi najmniejszych problemów.Nawet nie ma zanych szumów czy trzasków w radiu więc mogę śmiało polecić ten zestaw.Montaż zajmie Ci ok30min.I jest bardzo prosty.
