Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [E46] Pytanie o xenon i kierunki
PostNapisane: 20 lipca 2009, 17:28
Witam.
1) Czy w e46 z 98 roku mogą być fabrycznie zamontowane xenony BOSCH?
2) Oracz czy bezpiecznie jest kupować ten model z kierunkami z przodu białymi a z tyłu pomarańczowymi, właśnie takie na giełdzie widziałem i rozmawiałem z właścicielami i w trakcie rozmowy wyszło, że oba są bite, choć na początku żaden się nie przyznawał i miały być 100% bez wypadku... Więc jak to jest?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 07:42
Kod silnika: M43TU
z tego co sie orientuje .. a raczej na 100% sie orientuje to w e46 '98 nie bylo seryjnie montowanych soczewek ani xenonów.
co do bezpiecznego kupna ... powodów takich modyfikacji moze byc wiele :)
mogłbyc walony w przod ...
moze wlasciciel robil moda .. wlozyl lampy , kierunki i nie zdarzyl zmienic lamp :P
ja tmam przod i boki smoke a lampy tyl orange :) co zmienie jak kasa bedzie ...ale narazie jest jak jest :)
sprawdz auto ... jak lampu sa rozne to zacznij od mocowania lamp spasowania wokol nich ..podluznic... spawów ... jesli przod to sprawdz ..czoło ramy ... chlodnice .. wentylator .. i wszystkie plastki z przodu ... jesli znajdziesz cos z metka..nowego ... pachnacego jeszcze plastkiem .. majacego kolorowe srubki ..nity ...dziwne spawy... smugi szpachla pod lakierem itd itp .. to powiedz CZESC I CZOŁEM , KLUSKI Z ROSOŁEM :)
z zewntrz magicy potrafia ladnie autko zrobic ... niestety od srodka juz nie ... takze jesli przod dostał to komora silnika powie ci zawsze prawde :) a jezeli tył dostał to podloga i boczki bagażnika powiedza ci prawde :) wystarczy ze w bagazniku odslonisz dywaniki .. i wyjmiesz dojazdówke .. tak samo po bokach odczep tapicerebagaznika i luknij :)
good luck :)
ps- czesto ludzie chca druga osobe "wyfrajerowac" ale sprzedawcy nie wiedza jednego ..." że frajerować to MY a nie NAS ! "
PostNapisane: 25 lipca 2009, 09:24
Dzięki za obszerne wyjaśnienie, pozdro.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 14:18
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Najczęściej wystarczy sprawdzić czy auto ma spryskiwacze reflektorów. Jeżeli je posiada to na 99% miało/ma fabryczne ksenony. W E46 w 98 roku montowali już ksenon. Jeżeli auto ma/miało fabrycznie ksenony to musi miec spryskiwacze, a co za tym idzie zbiornik płynu z dwoma silniczkami, jeden do szyby, drugi do reflektorów. Żeby mieć pewność można jeszcze zajrzeć pod auto i sprawdzić czy na wachaczach z przodu i z tyłu są czujniki położenia zawieszenia, któe regulują pozycję ksenonów przy obciążeniu auta ;)
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 14:40
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
był tez modele e46 z xenonami ale bez spryskiwaczy.
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 16:01
Moje BMW: Bmw E46 325Ci
Kod silnika: m54b25
Tak jest. Do 2000 roku nie były wymagane spryskiwacze lamp xenonowych.
obczaj srebrną qpe klik, klik :)
