Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [Exx] co to za fela?
PostNapisane: 28 lipca 2009, 20:49
chodzi o tylną felgę w tej emce - z przodu to bbs CH, a z tyłu? niby też tyle, że jest jakby bardziej wklęsła? czy tylko mi się wydaje... może to efekt pomalowania środków na czarno?
fast & fun
Ostatnio edytowano 29 lipca 2009, 07:16 przez Outlaw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:37
Z tyłu rownież BBS CH, tylna felga jest szersza i stad to złudzenie ;) .
 Tytuł: Re: co to za fela?
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:39
Dobre felgi na dobrym offsecie tak maja, ze tylne sa bardziej wklesle ;)
PostNapisane: 28 lipca 2009, 22:02
Sporo zdjęć M3 na różnych felgach, nie tylko na BBSach M3 wygląda w ten sposób http://exoticsonroad.com/?go=modern/b/bmw_m3_csl_0
PostNapisane: 28 lipca 2009, 22:06
Zwykla 3er tez moze tak wygladac ;)
PostNapisane: 28 lipca 2009, 22:09
Owszem, ale kolega pyta akurat o M3 :)
PostNapisane: 28 lipca 2009, 22:46
czegoś tu nie rozumiem (bo nie jestem w temacie :hyhy:) - dlaczego tylne felgi Dzikusa czy Yacka nie wyglądają na wklęsłe?
fast & fun
PostNapisane: 28 lipca 2009, 23:10
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Jak sie myle to niech mnie ktos poprawi. Tylne felgi sa bardziej wklesle poniewaz sa szersze i maja mniejszy ET aby bardziej nie wystawaly od przednich.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 23:48
W obu przypadkach maja poprostu ta sama szerokosc przod, tyl. Szerszy tyl jest lepszym rozwiazaniem i jak zauwazyles duzo lepiej wyglada.
Wkleslosc felg to taki bajer tak naprawde, nie kazdy producent potrafi cos takiego zrobic (a tym bardziej nie zobaczycie tego w fabrycznych felgach, sa za drogie w produkcji, jedyny wyjatek gdzie naprawde widac wkleslosc to Styling 127 z CSL produkowany zreszta przez BBS), wiec wykorzystuja to ci, ktorzy maja odpowiednia technologie ;) Tak wynika to z szerokosci i ET, ale powod montowania szerszych felg (i opon) na tylnej osi w autach tylnonapedowych jest inny, chodzi o zniwelowanie nadsterownosci. ET z tylu w przypadku M3 jest inne niz z przodu dlatego, ze zawieszenie jest zbudowane inaczej niz w "cywilnej" 3er (gdzie mozna uzyc roznych szerokosci, ale ET jest podobne pomiedzy osiami - sa roznice, ale nie tak duze jak w M3). Z punktu widzenia ET felg M3 ma przod taki jak w zwyklym 3er, tyl za to jest jak w 5er (czyli niskie offsety pozwalajace na duza wypuklosc).
Tak wygladaja wklesle felgi w naszym wykonaniu
lewa to 19x8.5, prawa 19x9.5
PostNapisane: 29 lipca 2009, 12:19
ale Dzikus gdzieś pisał, że ma 8 i 9,5...
może na tym zdjęciu ta felga wygląda na bardziej wklęsłą niż u Dzikusa przez czarny środek? bo jak patrze na foty beemki Dzikusa to raz tylne wyglądają na wklęsłe a raz na takie same jak z przodu
znalazłem większą fotę
u Dzikusa jak się popatrzy z tego samego kąta to nawet jest podobnie
fast & fun
PostNapisane: 29 lipca 2009, 12:40
BBS nie ma az tak dokladnego opisu swoich felg, ale moze byc tak, ze 9.5 dla zwyklego E46 nie jest wklesla z powodu wysokiego ET. Zreszta w M3 obstawialbym 10" z tylu.
Nie mam takiego porownania CH, ale to wystarczy zeby Ci rozjasnic w czym rzecz
na przykladze Walda (BBS ma inna polityke)
FACE1 to wysokie offsety, typu 42-55, wlasnie tak jak ma E46 (sedan, w coupe mozna dac nizsze) z tylu
FACE2 to srednie offsety, jakies 32-38, czyli przod w E46, przod w M3
FACE3 to niskie offsety, ET 12-25, czyli 5er, tyl w M3
PostNapisane: 29 lipca 2009, 13:28
super felgi nie powtarzalne!!!
Łodziaki
Moje 330d Touring
PostNapisane: 29 lipca 2009, 14:13
Dzikus nie zastanawiałeś się żeby je pomalować??
Łodziaki
Moje 330d Touring
PostNapisane: 29 lipca 2009, 15:09
Moje BMW: 530iA
Dzikus auto sprzedał :P
