Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [E36] Upgrade hamulców
PostNapisane: 30 lipca 2009, 14:50
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Witam, otóż sprawa jest następująca, mam e36 323i z seryjnym układem hamulcowym. Mam okazje we w miare korzystnec cenie nabyc 4-tłoczkowe zaciski Brembo od e38.
Zacisk ten jest pod tarcze o oryginalnej grubosci 28 mm, podczas gdy moja ma 22 mm co ja od razu dyskwalifikuje. Chciałbym więc założyc te zaciski do tarczy np. od e34 540 - 302x28 mm lub od e38 - 316x28 mm. Co jest potrzebne do zainstalowania takiej tarczy?
Wystarcza same jarzma od takiego np. e34 540 czy w grę wchodza też zwrotnice i np. coś jeszcze?? Kolejnym tematem jest felga - chciałbym zostac przy rozmiarze 16 cali, tarcza 302 mm zmiesci sie pod taka na pewno, 316 mm zresztą chyba tez, jednak chyba nie obejdzie się bez dystansów, zeby te zaciski sie zmiesciły?? Proszę o pomoc zorientowanych w temacie, z góry dziękuje.
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 07:48
Ok, to z innej paki, wie ktoś moze czy tarcze od e36 m3 315 mm wchodzą pod felgę 16"??
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 11:31
od razu mówię że mowa o przednich hamulcach.
Tarcza od m3 może i się zmieści w 16 cali ale zacisk obcierać będzie o felgę.
Jedyna rozsądna przeróbka to tarcze, jarzma i zaciski od e46 np 325i 330i 330d (są takie same). Tylko wiąże się to z zamianą felg na 17 cali.
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 13:59
No właśnie, mi chodzi o to zeby uniknac 17", chciałbym moc pozostac na 16". Tu chyba jedyną opcją sa heble 300mm z e46
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 14:01
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
z e38/39 tarcze nie podejdą do e36 tam jest zupełnie inne et
porównaj tarcze z linków poniżej i będziesz wiedział o co chodzi
http://www.allegro.pl/item699088652_tar ... erman.html
http://www.allegro.pl/item693417369_tar ... z3_z4.html
polecam komplet z e46 330 benzyna lub diesel; opcja e36 M3 tez jest ok
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 16:09
Tyle ze wszedzie tu potrzeba 17". Ja zdecyduje sie na opcje 300 mm z e46. Dzieki wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 09:37
16 cali przy 315mm na 28mm z M3 bedzie ok tylko ze z przodu do 16" felgi z et46 musisz miec dystans min 15mm.
I był temat juz kiedys zreszta sam opisywalem co trzeba bylo zrobic zeby w 323i E36 miec ten zestaw hamulcowy.
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2009, 09:47 przez bimmerkuba11, łącznie edytowano 1 raz
