Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [e36] Tłumik sportowy....
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 19:25
Witam wszystkich i mam takie pytanie kumpel przywiózł mi tłumik sportowy cos podobnego do tego:
http://allegro.pl/item681854648_tlumik_ ... x85mm.html
i mam teraz mały problem przyspawałem go sobie i wszystko piękne tylko jest strasznie głośny czy idzie jakoś zmniejszyć dzwięk tego tłumika bo naprawde ładnie prezentuje sie w samochodzie???Jak zbudowany jest ten bęben, tam sa w srodku jakieś elementy?? idzie jakoś go wyciszyc Prosze o pomoc...
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 19:42
Jak to tlumik NO NAME to ciekawe co tam jest w srodku?A czy masz srodkowy i katalizator? Jak tak to ciezko bedzie go wyciszyc,a jak nie masz jednego z dwoch albo obu to wstaw srodkowy albo kata albo to i to i powinno pomoc
BMW E46 Touring
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 22:56
A jak było wczesniej na oryginalnym tłumiku ?? To jak kolega wczesnij wspomniał, sprawdz czy masz katalizator, czy masz wspawaną strumiennicę :wstyd: czy tłumik środkowy. Tutaj też ewentualnie będzie można szukać przyczyny. Słyszałem o pchaniu do tłumików waty szklanej i podobno coś daje ale nie wiem czy w Twoim przypadku zda to egzamin...
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 13:45
Kod silnika: M57D25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149588
kolega kupił dokładnie taki sam na wiosne. Wywalił katalizator wspawał strumienice. Darło sie to strasznie :rotfl: w compactie 316 tak zrobił. Chyba za duzo mocy dostał bo zaraz rozbił samochód :/ po wstawieniu kata powinno byc ciszej...
Moje byłe E36 Coupe
E39 TDS
Obecnie E39 525D
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 17:01
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
MIalem taki w Fabii 1,4 i byl glosny jak cholera nie dalo sie jezdzic. Nic z tym nie zdzialasz raczej.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 18:08
Sportowy to on jest tylko z nazwy... :wstyd:
Nic z tym nie zrobisz.
Ja bym to wywalił.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 12:15
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
ja kupiłem ULTERA... mam u siebie katalizator + ten tłumik... nie jest za głośno lecz w sam raz :) a więc proponuję wstawić katalizator lub tłumik środkowy... jakiś mały który to wygłuszy :cwaniak: i będzie OK! najprostszy sposób... Katalizator jest drogi a strumienica pewnie nic nie da :P jedyne wyjście to tłumik środkowy...
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 22:12
tu masz "rozwiązanie swoich problemów http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=496 ... 02ba53ff98
masz problem z wydechem, napisz z chĂŞciÂą pomogĂŞ
www.extratuning.eu
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 22:20
A wlasnie,ze nie
http://www.allegro.pl/item701355864_kat ... 52_mm.html
BMW E46 Touring
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 11:53
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
A testował ktoś te katalizatory z linku kolegi spider? Bo coś mi się nie chce wierzyć że spełniają swoją funkcję dobrze ;)
Lepszy taki kat czy dobra strumienica? A może tłumik przelotowy w obudowie katalizatora? A może zwykła rura wspawana? Co lepiej wybrać żeby po0zbyć się odgłosu blaszanego strumienicy?
Bo jak byłem u majstra to powiedział że albo ori kat albo niech strumienica siedzi :/
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 12:58
Moje BMW: E36 & E46
spider, ja mówiłem o oryginalnym :cwaniak: :cwaniak:
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 19:18
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
katy magnaflowa to najwyższa półka katalizatorów uniwersalnych-sportowych.najlepiej szukac metalowych o zwiekszonej przepustowosci lub przelotowych,cos takiego:
http://www.allegro.pl/item701358388_kat ... nikat.html
teraz te katy sa stosunkowo tanie po jakies 270zł a były po ponad 400zł jak kiedys kupowałem
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 21:36
Miałem bardzo podobny.Kosztował ok 220 zł..Pierdział niesamowicie .. Jeśli nie masz oryginalnego katalizatora z wbudowaną strumienicą to lipa.. Dobrze wtedy założyć strumienice o wyglądzie kata oraz środkowy jakiś tylko wąski bo będzie tłuk o tunel ,a to nieprzyjemne podczas jazdy.
Wata się wypali z czasem i straci na wyciszeniu,a o ile wyciszy tego nie wiem i odradzam.
Znam ten ból bo przerabiałem ten temat.
Skończyło się tak ,że ten ów sport odsprzedałem póki był piękny i nowy a zakupiłem oryginał Niemieckiej firmy Napex czy coś takiego.
Kliknij pomógł ,nie dziękuj
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 23:49
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Ja w Passacie 1.8T mialem caly wydech z kwasu na tlumikach Magnaflow. Polecam ta firme
viewtopic.php?f=6&t=166911
