Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [E30] swap na M52B28 - czy jest dużo przeróbek?
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 10:44
Witam wszystki :) mam takie pytanie czy duzo jest roboty przy wymianie silnika na 2,8 od e36 i zawieszeniu i czy jest duzo przerabiania dzieki bardzo pozdr.
Ostatnio edytowano 7 sierpnia 2009, 10:49 przez yamahar6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 12:50
a jaki masz teraz silnik?
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 14:30
jeszcze nie mam ale chce kupic 2l albo 2,5 1990r
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 14:45
Jaki teraz ma Twoje e30 silnik kolezance chyba chodzilo.
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 14:52
no napisalem ze jeszcze nie mam dopiero mam zamiar kupic i sam wszystko zlozyc
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 15:09
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
spytam inaczej.
do jakiego samochodu(model i wielkosc silnika) chcesz zalozyc ten silnik o którym mowa
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 15:14
chce wlozyc silnik 2,8l od e36 97moze98r do e30 2l jezeli jest mniej roboty to 2,5
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 14:22
Panowie pomozcie :(
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 17:09
Moje BMW: E39 540i
Kod silnika: M62B44
Podepnę się pod temat.Może ja zapytam inaczej. Jakie e30 kupić żeby tam wrzucić silnik m52b28 z mojego rozbitego touringa? Co będę potrzebował i czy gra warta świeczki.E30 będzie służyło do zabawy raczej :)
"Jakiekolwiek byłoby źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało"
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 17:32
podobno najlepiej 320 albo 325
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 18:44
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
jesli silnik pochodzi z e36 potrzebna będzie miska olejowa, pompa i smot z e34 525 25V,
następna sprawą jest mało miejsca ze wzgledu na serwo, problem rozwiązuje sie na dwa sposoby: wkłada serwo z wersji 325xi ( e30 ) lub przechyla się silnik na strone wydechu
skrzynie biegów stosujesz z e36 ewentualnie mozesz zastosować taką z M40 bo pasuje, tylko że dochodzi kwestia wytrzymałości
pod skrzynie z e36 dorabiasz wał napedowy
wydech to samą rzeźba, trzeba spawać
wiazke silnika wysyłasz do Łodzi to Rafała tel 505-103-556
ile z tym roboty? napewno sporo, wszystko zalezy od zdolności wykonawcy, napewno to troche potrwa a po drodze wyjdzie jeszcze kilka problemów
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 21:58
Naczelny bimbrovnik
Albo przycina kolektor ssący. Nie pytajcie jak, czytałem tylko, że właśnie tak się robi.
Niektórzy robią bez dorabiania - na seryjnym wale, niestety, nie wiem, od jakiego modelu.
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 00:38
przerobke mozna zrobic swobodnie w 3 dni wiec nie jest to chyba cos trudnego
najwiecej problemow jest z EWSami ale mozna je obejsc i wbrew opinie panujacej na forumo moze je zrobic wiecej niz jeden w polsce bo ja sam znam ze dwie osoby ktore ta zrobia
mozna tez kupic silnik m52b28 bez EWSow i wtedy ten problem masz z glowy
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 10:51
Moje BMW: E39 540i
Kod silnika: M62B44
Ja mam wszystko z mojej rozbitej e39. Pomyślałem że zamiast rozbierać i sprzedawać to może by tak zrobić swapa do e30.
jaka jest różnica w silnikach z e36 a e39?
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 11:39
w samych silnikach zadna
chyba ze masz 528 na podwojnym vanosie
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 21:04
Moje BMW: 318 & 330
miska olejowa sie rózni troche, z tego co sie ostatnio dowiadywałem silnik z e39 tez nie pasuje wprost do e30 za to taki z e38 powinien dać rade
apo co je obchodzic? zrzucenie ewsa kosztuje troche zielonych. Najprościej jest zostawic ews, mozna włozyć w kluczyk tak jak powinno byc albo ukryć pod deską
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 08:06
Ciekawe co tam ktoś napisał 2,8 do e30 w 3 dni
ja robię to w około półtorej tygodnia z dorobieniem łap wydechem z e36 podłączeniem przepustnicy na końcowym tłumikiem, wisko z diesla wentylator przód serwo oryginalne
Pewnie da się to zrobić w trzy dni ale nie chciałbym tego oglądać
A tak na marginesie jak chcesz taki silnik to zleć to komuś kto się tym zajmuje bo wbrew pozorom to nie jest takie proste
Ostatnio edytowano 11 sierpnia 2009, 08:09 przez POTEGAT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 15:30
Moje BMW: E39 540i
Kod silnika: M62B44
A jaki jest koszt takiej operacji?
