Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [E34] 540i Jak zwiększyć moc ?
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 00:42
Co można zmienić/dodać aby zwiększyć moc, poprawić brzmienie silnika ?
BMW e34 540i M60B40 automat 92'
moja propozycja:
stożek lub sportowa wkładka
wybebeszyć katy :)
tylko czy spalanie wzrośnie? a jak tak to czy o dużo ?
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 06:34
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
Gdzieś jest wątek "jak zmodyfikować 530i" rady są głównie "zostawić tak jak jest" "to jest już na prawdę bardzo mocny silnik" itp... myślę że wszystkie te rady tyczą się również 540i.
niie znam sie nie orientuje sie, a opinia moja jest wiecej niz cholernie subiektywna
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 09:10
ostre walki poprawiony dolot sportowy kolektor wydechowy sportowy wydech wystrojenie jakims virusem ot tak na poczatek...pozniej dajem kuty dol czyli tloki wal plus korby odprezamy silnik dajemy jakies dwie dobre turbinki i dalej sie cieszymy moca rzedu zdrowego m5...dalej jest nam malo wiec zeby nie bylo turbo-dziury dajemy do tego kompresor i lata jak ta lala :) to tak w skrocie bardzo duzym skrocie jak pomoglem klikaj :super:
BMW :)
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 09:22
Kod silnika: m47n
spalanie wzrosnie-czy duzo zalezy od modyfikacji
rozumiem ze chcesz osiagnac maoc 500 koni a spalanie 5l.....ale to tylko w salonie ery
ale mozna sie tez obudzic w realnym zyciu
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 14:47
:keep:
jak po modyfikacjach będzie paliła 25 podziękować, a 500 kuni to możesz mi namalować jak masz talent :]
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 16:16
sam wirus da ci z 7-10% co przy mocy 286 koni nie jest malo bo okolo 20koni przy automacie to za bardzo bym nie wojowal bo to sie zle moze skonczyc
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 16:28
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
jak masz odłożone ze 5000zł to możesz zrobic wydech bez katów cały od zera i na to wirus ze 310-320KM wyjdzie masz numer do gościa na pw co to może załatwić :)
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 16:46
narzazie sobie dam z tym spokój, nowy problem: skrzynia :zdegustowany: :mur:
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 18:59
wiekszosc takich tematow ma podobny koniec
BMW :)
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 10:19
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Brzmienie silnika w Twoim przypadku może poprawić tylko dobre nagłośnienie firmy Bose :cwaniak:
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 12:16
A może wymień wszystkie elementy, które się zużywają? Doprowadz auto do 100% stanu technicznego. Sprawdz kompresje, jedź na hamowanie, wymień świece, sprawdz przepływke, sondy etc... Mnie osobiście wydaje się, że 540i w E34 powinno zapier****ć... Ale z drugiej strony do każdej mocy prędzej czy później czlowiek się przyzwyczaja...
