Teraz jest 15 sierpnia 2026, 00:31
 Tytuł: [E60] chip tuning 525d
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 21:17
mam zamiar zawirusowac e 60 2,5 d 177 km z 2005 r w comp sport w krakowie na ok 210 km . nie wiem czy to dobry pomysl przy przebiegu 150000 km . martwi mnie zapocone turbo i weze od intercollera . drugi problem mam z hamulcem z przodu . po zamontowaniu wierconych tarcz piszcza klocki ate, textar, ferrodo , probowalem tych i mechanik stwierdzil ze po rozgrzaniu sie szkla . wydaje mi sie ze tarcze maja za mala srednice . po nr nadwozia takie maja byc i stare takie byly ale hamulec byl bardzo kiepski dodam ze to automat. W IC znajomy mi powiedzial ze moje BMW ma male hamulce bo to jakas wersja flotowa czy administracyjna samochodow BMW. czy moge zalozyc tarcze od 3L
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2009, 22:53 przez rafal1984, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 10:25
Kod silnika: m47n
jasne ze warto, na nasze dziurawe i nierówne drogi 200 koni to minimum...a co na to Twój automat??? :hyhy:
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 17:59
pomysł jak najbardziej :ok: ale ja bym go nie wysilał aż do 210KM :kwasny: tyle to ja mam u siebie ;)
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 20:08
Moje BMW: 330xd
Warto, warto. Osiągi diametralnie się poprawią, a spalanie spadnie.
Co do obiecywanych 210PS to różnie z tym wychodzi. Każdy egzemplarz jest inny i inaczej reaguje na program. Zazwyczaj jest tak, że moce tabelaryczne podawane przez tjunerów odnoszą sie do na prawdę idealnego egzemplarza, przy czym program nie jest zbyt mocny.
Swego czasu miałem A6 2.5 TDI V6 150PS w serii. Na "standardowym" programie miałem tak jak obiecywali w tabelach 185PS. po jakimś czasie poszedłem na hardcoor i zrobiło się 200PS. To był już max na seryjnych gratach, choć praktycznie nadal bezdymny.
Pamiętaj jednak, że nie liczby są ważne. Najistotniejszy jest moment obrotowy. Najlepiej dośc płaski i w jak najszerszym zakresie obrotów. Co z tego że będziesz miał np 500Nm przez 200obr/min i gwałtowny spadek. Lepiej mieć mniej i w szerokim zakresie. nie daj ponieść się liczbom.
Nawet niewielki przyrost, ale w szerokim zakresie obrotów spowoduje banana na twarzy i znacznie poprawi osiągi. U mnie w A6 na korekcie programu, podciągnięcie o 15PS, 10Nm i poszerzenie zakresu obrotu efekt był jakby koniów doszło z 30 :) W konfrontacji z moim drugim autem różnica yła kolosalne, gdy wcześniej szły łeb w łeb.
