Teraz jest 12 listopada 2026, 18:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] montaż nakładek progowych m-pakiet
PostNapisane: 6 listopada 2008, 11:30
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
witam ;) ja myślałem zamontować je na klej do szyb.Tak innym znajomym robiłem :P chce zaczepić je tak jak powinnebyc zamontowane ale nie wiem czy jest sens wiercić otwory montażowe na spinki :niepewny:
Ostatnio edytowano 11 marca 2009, 09:47 przez bmw_e36.pawel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 listopada 2008, 11:44
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
skoro chcesz miec zrobione na tiptop tak jak fabryka to musisz wiercic.
Napisz do usera AndrewE36, moze Ci odsprzeda oryginalny szablon do wiercenia dziur.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
 Tytuł: Re: montaż nakładek progowych m-pakiet e36
PostNapisane: 6 listopada 2008, 15:50
Moje BMW: M4 M6
Ja u siebie wierciłem
Jest 3x wiecej roboty niż w klejeniu ale jak bym drugi raz robił to też bym wiercił bo jak przyjdzie je kiedyś zdjąć czy coś to... wiadomo :]
roboty troche jest,
trzeba odczekać tak żeby farba którą zabezpieczysz otwory (przemaluj ze dwa razy) zdążyła wyschnąć, najlepiej przez noc... ja tak robiłem bo jak na świeżą powpinasz te kapselki zielone to jeszcze dożej bo ci poodchodzi, niepodolegają równo kołnieże i lipa :)
kupić szablony trzeba, spinki białe do progów i te zielone spinki w które potem wejdą spinki od progów, kołki rozporowe od strony tylniego koła i od spodu
szablony zamocować na aucie dokłądnie i równo
ponawiercać z boku i od dołu i od strony tylniego koła (najlepiej miec podnośnik)
zabezpieczyć dobrze otwory po nawierceniu (odrazu można do progów wurtha do konserwacji napuścić, nie zaszkodzi... ja tak robiłem)
potem już tylko klik, klik klik i zamontowane... ostrożnie przy błotniku żeby nie pogiąć przy zapinaniu bo jest miękki
Tu jakieś foto jak ja to robiłem powinno być...
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
PostNapisane: 6 listopada 2008, 17:20
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
dzieki za pomoc ANDREW E36.Na wiosne będę to robił bo progi leżą ale w innym koloże i jest za zimno abym je pomalował.A szablon taki drogi jest czy tylko kwestia paru złotych?
PostNapisane: 6 listopada 2008, 17:34
Moje BMW: M4 M6
Jak bedziesz malował to bedziesz muszał zerwać te uszczlkki co są na progach bo potem jeśli do malowania nie odkleisz to bedzie odchodził lakier przy karcherze np.
uszczelki są jednorazowe bo są na taśmę dwustronną której ani nie zerwiesz ani drug raz nie przykleisz
uszczelki 2szt. po 80zł=160zł
szablony nie pamiętam ale chyba około 80-90zł
PostNapisane: 6 listopada 2008, 20:37
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
hm ja uszczelek nie bede zrywał.Trzeba tylko konkretnie podłoże zmatować nawet pod zagjeta uszczelką tam gdzie nie widać a uszczelka przed malowaniem zostanie odgięta na zewnątrz i lakier wszedzie dojdzie.Nie powinno być problemu. :hyhy: to jest sposób sprytnego lakiernika :ok:
PostNapisane: 8 listopada 2008, 17:59
Moje BMW: G21 Touring
odswierze temat.
tez chcialem zalozyc nakładki na progi, jak sadzicie czy mozna kupic zamiast oryginałow nakładki z laminatu? moim zdaniem tutaj nic sie nie powinno stac bo raczej nigdzie sie nie zahaczy wiec nie polamie sie chyba...jak sadzicie? a cena laminatu jest jednak nizsza niz oryginalnych znalazlem takie za 80zł komplet...co radzicie?
PostNapisane: 8 listopada 2008, 18:42
Moje BMW: M4 M6
moim zdaniem to nie sposób sprytnego mechanika tylko sposób na oszczędzenie pieniędzy jeśli już
bo i roboty więcej przy czyszczeniu brudu z pod tych uszczelek, zabawa z podklejaniem
A i tak nie zrobisz tak jak być powinno...
Mówię bo już widziałem efekty takiej roboty, nawet przez dobrych lakierników
Co do laminatu to napewno bym wolał go przykleić na klej do szyb, bedzie lepiej przylegał i nie połamiesz przy wpinaniu
bo jest to materiał dużo sztywniejszy od ABS-u
Ale moim zdaniem laminat to lipa, wolał bym zwykłe progi w kolorze nadwozia niż nakładki laminatowe....
PostNapisane: 8 listopada 2008, 18:54
to myslisz ze az tak widac ze na progach jest laminat? ja nie wiem czy potrafilbym odroznic...ale tez nie jestem znawcą...
PostNapisane: 8 listopada 2008, 19:10
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
ja laminat odróżniam z zamkniętymi oczami :szok: i dam dobrą radę nie inwestuj w ten szajs bo pieniądze wywalisz w błoto i jeszcze ile przy tym się narobisz.ODRADZAM TO WSZYSTKIM. :dobani:
PostNapisane: 8 listopada 2008, 19:16
.... i nie podniesiesz auta seryjnym lewarkiem ;)
PostNapisane: 8 listopada 2008, 20:38
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
zapraszam: oryginalne nakładki od 1pln ;)
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 12:35
Kod silnika: m62b44
ANDREW E36, a ty kupowałeś szblon??? on jest jedno razowy???
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 13:21
Moje BMW: M4 M6
tak, kupowałem... nie jest jednorazowy.. jak bardzo nie porozwiercasz tych otworów które są zaznaczone na wzorcu to nadają się do dalszego użytku...
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 15:03
Kod silnika: m62b44
chodza mi nakładki po głowie, a czy była by możliwość pożyczenia go od ciebie?? NIe wystarczy tylko według niego popunktować gdzie ma być nawiercony otwór??
PostNapisane: 12 grudnia 2008, 15:29
Moje BMW: M4 M6
Nie bardzo, nie mam już tych szablonów
Popunktować wystarczy...
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 00:45
Kod silnika: m62b44
a jaki koszt jeszcze tych spinek i tego co jest w progu ??? rozumiem ze wszystko w ASO???
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 02:24
o ile dobrze pamiętam jedna spinkę w otwocku na hożej zapłaciłem jakeś 2 zł za szt. ale trzeba było zamówić. spinki są razem z tym "co jest w progu".
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 19:01
na allegro sa dostępne 2 razy taniej jak w aso
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 12:13
Chłopaki gdzie dostać takie szablony? Bo spinki na allegro znalazłem, ale szablonów nie ma :/ Tak myślę... No i te uszczelki? Bo ja na progach nie widzę tych uszczelek, chyba że już są oderwane... Możecie wrzucić foto jak te uszczelki wyglądają?
Ford Escort CLX 1.4: - ByÂł
BMW E36 328i Coupe: - Jest
Moja Tosia :) - Nowe fotki str 4
