Teraz jest 15 sierpnia 2026, 00:26
 Tytuł: [E46] Pytanie o przekładke czujników PDC do zderzaka M-Pakie
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 22:44
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam Kolegów,
do pełnego skompletowania M-Paka brakuje mi tylko tylniego zderzaczka. Mam takowy na oku ale w moim standardowym jest listwa z Parktronikiem. W związku z tym moje pytanie - czy da się wyjać te 4 czujniki ze standardowej listwy i przełożyć je bez niczego więcej do zderzaka tylniego M-Pakiet z otworami na Parktronik? I czy trzeba coś ewentualnie jeszcze dokupywać?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 06:57
sabbath, ja u siebie taki manewr robiłem i było to symboliczną minutą w montażu zderzaka. Tyle, że mój jest sedan i mam proste czujniki PDC. Jeśli masz te co są pod kątem 90 stopni to nie wiem jak to będzie.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
 Tytuł: re
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 22:08
Z tyłu idą 4 czujniki. 2 dokładnie w lini prostej a 2 leciutko na boki ale na pewno nie jest to 90 stopni.
 Tytuł: Re: re
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 08:25
Sabatk mi chodziło, że sa dwa rodzaje czujników. Proste które ja mam bez problemu się przekłada, drugie to sa takie łamane pod kątem 90stopni i te nie wiem czy da się przełożyć.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
