Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [E30] zmiana rozstawu z 4x100 na 5x120
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 20:44
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105590
Witam mam pytania odnosnie zmiany rozstawu na 5x120 w mojej e30. Po pierwsze co potrzebne mi jest do montażu, jak wygląda to cenowo i czy jest dużo roboty z przypasowaniem/przerabianiem tego. Jesli możecie opiszcie co i jak
dzieki :)
Sposób na german : ciemno, nisko i szeroko :)
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 20:56
no jest roboty musisz zrobić dystans i potrzebujesz 40 śrób :]
Pomog³em klikaj POMÓG£ ;)
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 21:05
Naczelny bimbrovnik
Tył-wahacze i półosie z e36 compact.
Przód-wahacze z M3 e36 3.0.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 21:17
Kod silnika: M50B20
Tylna belka z e36 compact tez bedzie potrzebna?? Bo mam kompletne zawieszenie tylne od compacta. Hmm z M3 powiadasz?? Nie znajde nic z tańszych wersji?? :rotfl: Jakbym dobrze poszukał to może śrub znalazło by się wiecej :P
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 21:58
Moje BMW: 3x e36
maaaad jesteś pewien że M3 3,0 a nie M3 3,2 + tuleje acentryczne ?
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 23:31
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
wszystko zaj... tylko wiesz może jak zmienia się wtedy et??
ja proponuje wachacze z e30 + piasty z e34
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 23:35
Naczelny bimbrovnik
Marek WGR, nie, na 100% nie, bo zawsze mi się to myliło :D
PS. Właśnie sprawdziłem, masz rację - M3 3.2. Do tego oczywiście całe kolumny McPhersona.
Ale wtedy trzeba coś tam dorabiać, z tego co się orientuję. Jakieś tuleje...?
Tu:
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=1411
cały temacik z innego forum. Zresztą na tym też już chyba coś było.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 23:43
Moje BMW: 318 & 330
zalezy co sie chce, kolega chyba mysli o szerokiej feldze na tył z parapetem, przynajmniej takie odnosze wrazenie ;)
mój sposób masz et jak w e30
sposób maaaad'a masz et jak w e36
zobacz tu, ledwo tylne koło sie miesci, dlatego takie enduro jest :znudzony:
LINK
co do wachaczy to czytalem ze te z 3.2 sa bardziej rozgiete dlatego te, tuleje acentryczne do tego
chłopaki na innych forach pisza jeszcze, że wachacze z e46 równiez stosuja, ale nie jest jasno napisane czy je rozginaja wcześniej
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 00:39
Kod silnika: M50B20
GŁADKI co do linku który dałeś to chcę własnie taki efekt z przodu tył jest o wiele za wysoko
Docelowo autko ma byc na 17kach o szerokości 9-10 cali przód 10-11 tył et na felgach bedzie w granicach 13-20 także pomyślcie i dajcie znac
aha fajnie by było jakbym nie musiał błotników przerabiac ale na pewno będą one miały zagiete ranty
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 00:42
Kod silnika: M50B20
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 20:53
Moje BMW: 318 & 330
na zdj z linka, jest e30 na wachaczach od compacta, et rośnieo jakies 20, zeby wsadzic nawet 10 cali musi bys tandardowe et z e30 dlateo, o 11 nie wspominając
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 21:51
Naczelny bimbrovnik
No ale felgi dajesz od e36 i chyba nie będzie problemu wtedy? Jeśli się mylę - sprostuj mnie :-)
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 02:18
Moje BMW: 318 & 330
jesli maja byc motorsporty to spoko, a jeśli coś szerokiego np Hamann to juz nie
zalezy co chcesz osiągnąć, jesli ma być to auto do zap... całe wachacze z compacta to bardziej proste rozwiazanie, jesli ma byc nisko i szeroko przełozenie wachaczy moze stworzyć nowe problemy, tyle..
oba sposoby są dobre, jeden zachowuje ogr et, drugi nie
