Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [E36] Czy te fele wejdą do sedana?
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 12:54
Moje BMW: BMW E39 530D
Witam. Mam bardzo powazny problem :( Kupiłem felgi i teraz nie wiem czy one wejda :( O to parametry:
2 szt Jx17 H2 ET 35 9,5" (opony 255/40 R17)
2 szt Jx17 H2 ET 20 8,5" (opony 235/45 R17)
Rant:
tył 8,5 cm przód 6,5 cm
Jest BMW E39 530D Sedan
Było E36 320i Sedan
Ostatnio edytowano 25 sierpnia 2009, 13:15 przez Fear26, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 13:12
tył wejdzie ale przód będzie ocierać
ps.
to najlepiej przymierz ;)
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 13:16
Własnie nie moge bo jestem za granicą i wracam dopiero za 2 tygodnie :P
A to ocieranie bedzie jakies dosc uciazliwe czy do zniesienia ?
Było E36 320i Sedan
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 13:28
Powinny wejść :)
te rozmiary to są już na styk w seryjne nadkola :ok: nic więcej się w serię nie upcha. Kwestia czy wejdą zależy tylko od opon. Na bank z tymi co są nie wejdą w e36 :)
Przód 205/40 i tył 225/35 do tego twardy zawias i powinno hulać :super:
btw. faje felgi :luka:
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 13:31
Dzięki za Pomoc :) Kamien z serca :ok:
Było E36 320i Sedan
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 13:34
dokładnie jak pisze Sylwek_ch,
na przód opony 215/40 lub 205/40
tył 225/40 lub 225/35
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 13:40
Dzięki jeszcze raz Panowie :)
Było E36 320i Sedan
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 19:18
Moje BMW: Wierne
tył wejdzie bez problemu, ale na przód nawet opony nie pomogą. Felgi będą wystawać poza obrys. Bedziesz musiał delikatnie wypchnąć nadkola. no i żeby zachować parametry jezdne to na przód 205/45 a na tył 225/40
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 09:39
do e36 wchodzi z przodu 8,5 ET 13 z oponą 205/40, przyciera delikatnie z oponą 215/40, więc 8,5 ET 20 wejdzie tym bardziej :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 14:25
Moje BMW: Wierne
n
wogóle najlepiej założyć drewnianą opone :wstyd:
Ja miałem u siebie 8'' 17'' et20 i lekko obniżonym zawiasie przy oponie 205/45 lekko przycierało czasami.
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 19:14
u mnie przy takiej samej feldze, takiej samej oponie i glebie -60 nic nie przyciera :niepewny:
i parę danych obrazujących:
przód 8,5 ET20 wystaje bardziej na zewnątrz o 6mm niż nasze 8x17 ET20
tył 9,5 ET35 wystaje bardziej na zewnątrz tylko 4mm bardziej od naszej 8x17 ET20, z tym, że od wewnętrznej strony wystaje bardziej już o 34mm i tu najbardziej może być problem, czy od wewnątrz nie będzie tarło nigdzie, aleraczej nie powinno, bo tam jest miejsce :)
