Teraz jest 25 czerwca 2026, 20:22
 Tytuł: [E36] Utwardzenie tylnego zawieszenia
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 23:20
Czy jest opcja kupic spręzyny na tył, które nie obniżały by auta ale by były poprostu twardsze? Bo jakoś niemogłem nic takiego znależć, a na orginalnych sprężynach przy wiekszym obciązeniu i wybojach koło obciera o nadkole. Wiem, ze sportowe które lekko obniżają są twardsze, ale myśle że z obnizeniem nie zda to examinu bo bedzie dalej obcierac...
Jakbyście mogli rzucic linkiem do jakies aukcji czy sklepu to byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 07:50
Moje BMW: Wierne
mozesz zainwestować w gumy usztywniające. Montuje się je miedzy zwoje. Ja tak robiłem u siebie bo mi też obcierał. koszt 10zł sztuka z tego co pamietam.
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 08:09
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
można też zastosować utwardzone spręzyny http://moto.allegro.pl/item708233353_sp ... niooo.html . niech nikt nie pisze że to jakiś badziew bo osobiście w poprzednim aucie kupiłem sprężyny do wersji z LPG (ja gazu nie miałem) bo miałem taki problem że lubiło przychaczyć środkowym tłumikiem. Dupa poszła lekko do góry i była bardzo twarda. Po wymianie sprężyn nawet jak były 4 osoby na pokładzie + pełny bagażnik nie obcierało środkowym tłumikiem :). Na sprężynach jeździłem przez ponad 2 lata i nie było żadnego problemu
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 19:00
piszesz ze sportowy zawias nie zda egzaminu? zalezy jaki..... u mnie jest naprawde nisko, ale nawet przy pieciu osobach nic mi nie przyciera
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 12:00
najlepiej i najtaniej bedzie zainwestować w gumy usztywniające. ja też tak zrobiłem i jest ok
max588
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 00:26
Moje BMW: E39 520i
Można i tak.....miałem tak X lat temu w 126p :hyhy: . Te gumy to totalna lipa springi traca swoje wszelkie właściwości podczas jazdy :|
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 22:18
Moje BMW: F01 750i x-drive
dokładnie tak.miaem 20 lat temu w e30 takie gumy i to totalna lipa...ale wtedy nie było zestawów sprężn lub całych zestawów zawieszenia jak teraz.to jest totalna lipa te gumy..jedziesz jak na taczce. :dobani: :dobani: :dobani:
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 11:53
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
a czy przez te gumy nie łatwiej doprowadzić do pęknięcia sprężyny ? bo mi się wydaje że w tedy cała sprężyna nie pracuje tylko jej część
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 18:49
Moje BMW: E39 520i
Prawda !!!
