Teraz jest 12 listopada 2026, 18:32
 Tytuł: [E36] prostokąt między nawiewami nad schowkiem
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 17:55
Kod silnika: M50B25
czy ten element (na którym jest napisane "two more here (blablabla..."):
http://www.pjus.is/iar/bilar/greinar/mi ... opened.jpg
jest zdejmowany/wymienialny?
 Tytuł: Re: prostokąt między nawiewami nad schowkiem
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 18:35
Kod silnika: M52b20
można go zdjąć, trzeba podważyć
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 18:56
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak, na 3 zatrzaskach siedzi, najlepiej wyciągnij schowek żeby nie połamać.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 19:25
Kod silnika: M50B25
hmmm... wykręciłem, wyjąłem i... u mnie jest to w całości;/ jeden odlew
czy jest jakaś konkretna wersja/rocznik w którym było to osobnym elementem? z którego roku musiałbym ten panel z nawiewami kupić, żeby dało się wyjąć ten "ozdobnik";]
pozdrawiam
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 19:34
Poliftowy jest wyjmowany
Przed może nie jest.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 1 września 2009, 20:17
Jeśi schowek jest taki jak na zdjęciu to na 100% jest to na zatrzaskach, tak jak napisał TomekB i nie trzeba demontować całości, po prostu delikatnie podważyć. W innym przypadku masz stary typ schowka.
PostNapisane: 3 września 2009, 19:12
Kod silnika: M50B25
rzeczywiście;] inny mam niż na foto;] szukalem przykladowego i nie zwrocilem uwagi na roznice;) dzieki za pomoc;)
PostNapisane: 4 września 2009, 07:26
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
ja ten element ozdobny między kratkami mogę wyciągnąć . wystarczy podważyć a mam deske Poliftową
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
