Teraz jest 12 listopada 2026, 18:32
 Tytuł: [E36] Felgi (czy wogóle wejdą ?? )
PostNapisane: 12 września 2009, 13:53
Moje BMW: E36 Compact
Panowie mam pytanko. Mam okazje kupić felgi 17, 3 częściowe skręcane z szerokim 3,5 calowym rantem. Felgi są 9,5 calowe z ET 5 i chciałbym(niewiem czy to wogóle ma sens) wpakować je do E36, dodam że z przodu mam gwint i gleba ok. -70 do 80 , z tyłu -40. Jakie opony i jaki profil i czy wogóle to wejdzie i dało będzie się jeździć na tym.
Pozdro
PostNapisane: 12 września 2009, 14:13
Moje BMW: Wierne
nie wiem co byś musiał robić żeby weszły. Nie da rady bez poszerzania nadkoli i cięcia zderzaków
PostNapisane: 12 września 2009, 14:24
martwi mnie jedynie że mają ET 5, tak to bym możliwe że dystansem nadrobił dosyć szerokim.
PostNapisane: 12 września 2009, 14:44
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
ET 5 i chcesz dystans dawac?sprawdz to ET jeszcze raz.
PostNapisane: 12 września 2009, 14:52
mają ET 5, a bez dystansu niema szans, felga prawdopodobnie zatrzymuje się na gwincie
PostNapisane: 12 września 2009, 17:16
Moje BMW: e36 328 Sport
jak dasz dystans to et będziesz miał na minusie, nie wejdzie, nawet teraz nie wiem czy to się zmieści. Jakto na gwincie się zatrzymuje?
PostNapisane: 12 września 2009, 17:40
Cubezero, nie ma szans bez poważnej ingerencji w blache...
PostNapisane: 12 września 2009, 18:18
słuchajcie ale felga może sobie wystawać, byleby ino bieżnik gumy się chował, w zasadzie nieźle to wygląda ;) chodzi mi głownie o to czy po osadzeniu felgi nie będzie się ona opierać o zawieszenie gwintowane, kto ma gwint to wie o co chodzi.
PostNapisane: 12 września 2009, 18:21
z tego co się sam przekonałem felga 7,5 cali z ET35 wchodzi na styk i nie ociera o gwint, a jak sprawa będzie wyglądać po włorzeniu felgi 9,5 calowej z ET 5 ??
PostNapisane: 12 września 2009, 19:05
Jezeli chodzi o strone zawieszenia to felgi 9.5 beda 5mm plycej niz 7.5 et35,problem bedzie od drugiej strony,felgi,o ktorych myslisz beda wystawaly az o 55.5mm bardziej niz 7.5,czeka Cie ekstremalne giecie blotnikow.
PostNapisane: 12 września 2009, 19:49
AC-Schnitzer
9,5x17 - ET13 - 215/40/17
10,5x17 - ET13 - 245/35-17
H&R-Gewindefahrwerk
Eisenmann ESD mit 2x76mm Endrohre, hartverchromt
300m-Bremse vorne vom E46 328i
Chromolux-Folie rundum
Airbaglenkrad Raid Daytona 32cm (nagelneu)
AC-Schnitzer-Pedale
AC-Schnitzer-FussstĂźtze
AC-Schnitzer-Schaltknauf
AC-Schnitzer Short-Shift
AC-Schnitzer-Domstreben an VA und HA, hintere herausnehmbar
Jak widać nic tu nie jest gięte
Felgi które mnie interesują, wyglądają jak te u góry AC Shnitzery, też z takim identycznym rantem, tylko inny wzór jest w środku. Jak widać mają ET 13, co wy na to i jak to się ma do 9,5 ET 5 ??
Ostatnio edytowano 12 września 2009, 19:51 przez Cubezero, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 września 2009, 19:51
zapomnij Et 5 to pewnie felgi ACT chcesz, nie wejdą ani przodem ani tyłem, ba będą wystawały o dobre 5cm poza obrys auta, jednym słowem masakra poważnie musiałbyś poszerzać i przód i tył, nadkola znaczy się :super:
ale to musiałbyś grubo poszerzać nie wystarczy pozaginać na ostro, przód nawet poszerzony nie da rady, szczerze przód w 9.5 i Et5 jst w 3ce awykonalny, chyba ze stoczysz ET u tokarza ;)
PostNapisane: 12 września 2009, 20:00
widze że mnie rozgryzłeś :P tak o te felgi mi właśnie chodzi, cholera no to kiepsko to widze :kwasny:
