Teraz jest 12 listopada 2026, 18:39
 Tytuł: [E36] Felgi 9x17 et35 + dystans 15mm na stronę
PostNapisane: 13 września 2009, 00:33
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Witam.
Otóż mój problem polega na tym, że zakupiłem (są w drodze) felgi 9x17 et35, mam założony gwint i wiem, że będę potrzebował dystans na przód max 15mm (żeby felga nie tarła o sprężynę - teraz mam 7,5x17 et41 i jest ok.2mm luzu) jak ta felga będzie wyglądała na zewnątrz, czy dużo będzie wystawać, czy nie będzie tarło???
Dodam, że oponki będą na nich 205/45/17.
Drugie pytanie: jaki maksymalnie dystans założyć na tył (wiem,że felgi wejdą bez problemu z tym et) bo nie chcę żeby wyglądały na "schowane" względem przednich???
Oponki na tył 215/45/17.
Wolałbym nie dłubać przy błotnikach!!! (o ile tak się da)
Dzięki z góry za wszystkie sugestie (fotki mile widziane) :hyhy:
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
Ostatnio edytowano 14 września 2009, 01:42 przez BeeRTe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 września 2009, 07:28
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B25
Mam takie felgi i gwint ta-technics. Na przod przymierzalem dystans 10mm i moim zdaniem felga za bardzo wystaje, zamowilem dystans 5mm i naciagne gumy 215/45 i powinno byc w miare.
zobacz moje coupe:) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=50971
PostNapisane: 14 września 2009, 01:31
A czy felga bez dystansu nie trze Ci od wewnątrz o sprężynę???
Czy et felg masz wszędzie 35???
PostNapisane: 14 września 2009, 07:10
będziesz musiał nadkola dłubać, bo 9x17 ET35 wchodzi już na styk w nadkole :|
PostNapisane: 14 września 2009, 09:14
walcowanie przednich blotnikow Cie czeka, bo seryjne Et tych felg bedzie tarlo o gwint a jak wypchniesz nawet 5mm to bedzie znaczaco poza obrysem auta
PostNapisane: 14 września 2009, 18:52
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B25
tyl bez dystansu narazie a na przod z dystansem i nadkola mam juz rozklepane. Buma w podkladzie stoi, do konca nastepnego tygodnia powinna byc juz w lakierze to porobie foty.
