Teraz jest 12 listopada 2026, 18:39
 Tytuł: [E30] zawieszenie z compacta e36?
PostNapisane: 13 września 2009, 23:26
Siemanko, szukałem trochę informacji na necie i na forum o tym że można zaadoptować do mojego dziadka e30 nowsze zawieszenie z e36 ale wersji kompakt...
Wyczytałem że podobno tył cały pasuje plug & play, gorzej z przodem. Mógłby ktoś coś więcej powiedzieć ? jakieś dokładne dane a nie takie "chyba to" "powinno ale nie wiem na pewno" itp
Bo jak wiadomo e30 młode nie jest i jeśli chciałbym usprawniać hamulce oraz wsadzić jakieś lepsze, większe koła to rozstaw 5x120 bardzo mi pomoże. No i dochodzi sprawa odświeżenia całej zawiechy a jednak nowe części do e30 to już ciężej zdobyć.
Przy okazji tematu chciałbym podpytać czy jakieś części od e46 podchodzą też do e30? słyszałem coś o przednich wahaczach. Wsadzają niby je drifterzy żeby osiągnąć większy negatyw...
Z góry dzięki za odp
Ostatnio edytowano 14 września 2009, 06:58 przez zelek.um, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 września 2009, 23:49
tyl jest w 100% taki sam jak w compakcie i z3 tylko ze pamietaj ze e36 ma rozstaw na 5 srub a e30 na 4
PostNapisane: 14 września 2009, 04:00
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
bzdura!! podobny nie znaczy taki sam
montujac wachacze z compacta zmieniasz et, w praktyce oznacza to ze felga bedzie bardziej wystawac na zewnatrz, czyli dochodzi możliwość ocierania o ranty nadkoli
aby pozostawić et w wartościach odpowiednich dla e30 montuje sie same piasty z e34
PostNapisane: 14 września 2009, 11:12
GŁADKI okok dobrze że o tym napisałeś aczkolwiek myśle że akurat różnica et wyjdzie tylko na plus bo nie będę musiał wkładać mega szerokich kapci a jednak będzie szerzej. Może wiesz chociaż mniej-wiecej jaka różnica w et wychodzi ?
Zmiana rozstawu na 5x120 to dla mnie jeden z plusów dla których zmieniłbym zawieszenie.
a jeszcze coś bo chyba nie skumałem, to da rade wsadzić same piasty od e34 żeby zmienić rozstaw? czy to wtedy trzeba zawieszenie od kompakta + piasty e34 = et od e30
no i co z przodem Panowie ?
PostNapisane: 14 września 2009, 12:29
ok zmienia sie et ale sam wahacz podchodzi na zasadzie plug&play
PostNapisane: 14 września 2009, 14:48
Moje BMW: 318 & 330
jesli chodzi o przód to dajesz piaste z e36 + wachacze z M3, nie pamietam czy z 3.0 czy z 3.2, wiem za to że to takie które mają byc bardziej rozgiete, do tego tuleje wachcza acentryczne
z tylu trzeba pokombinować z ta piastą, wydaje mnie sie że podchodzi bez problemu, wydaje mnie się...
różnica w et ok +20 czyli np zamiast 20 masz 40
