Teraz jest 4 listopada 2026, 11:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] M pakiet e36 sedan pytanie o tylny zderzak ????
PostNapisane: 25 września 2009, 13:26
Kod silnika: M43B18
Witam mam pytanie czy tylny zderzak e36 w sedanie M pakiet jest inny niż seryjny ?? czy różni się tylko dyfuzorem na dole ?? a teraz druga część pytania mam w swojej e36 fabryczny hak oryginalny zdejmowany na kluczyk, czy da się założyć taką dokładkę zderzaka z M pakietu czy te mocowanie haku będzie przeszkadzać, może ma ktoś doświadczenie w tym temacie ?? A jeśli zderzak seryjny jest inny i trzeba cały zderzak wymieniać na M pakietowski a nie samą listwę dolną to nie było tematu ;)
PostNapisane: 25 września 2009, 13:42
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zderzaki są inne.
Wystarczy mieć dokładkę z miejscem na hak.
PostNapisane: 25 września 2009, 16:25
Kod silnika: M43B18
nie o to mi chodziło jeśli zderzaki były by takie same, zakładam dyfuzor z M pakietu i jeśli chcę skorzystać z haka co rzadko się zdarza zdejmuję dokładkę (dyfuzor) i zakładam hak, przeglądałem parę zdjęć sedanów z m pakietem i bez, i na moje oko zderzaki się nie różnią, ale na zdjęciu nie można mieć 100% pewności dlatego pytam może ktoś ma sedana w M pakiecie i odpowie, pozdrawiam
PostNapisane: 25 września 2009, 16:51
Zderzaki z m-pakietu są inne niż zwykłem. Nie założysz samego dyfuzora od m-pakietu do zwykłego zderzaka... chyba że kupisz laminat na wzór m-pakieu do zwykłego zderzaka.
PostNapisane: 25 września 2009, 17:01
Kod silnika: M43B18
rzeczywiście zderzaki się różnią znalazłem zdjęcia na których widać to dokładnie, zamykam temat dzięki
PostNapisane: 25 września 2009, 17:27
Kod silnika: M54B25
tu masz serie z dokładką (kogoś z forum chyba) Obrazek
a tu masz ori od m- pakietu, widać różnice i to dużą.
porównaj sobie... w mpakiecie zaslepka na hak jest załamana a w seri prosta.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
 Tytuł: Re: [E36] M pakiet e36 sedan pytanie o tylny zderzak ????
PostNapisane: 2 maja 2010, 12:20
Witam i przepraszam że odkopuje stary temat :niepewny:
Mam pytanko ma ktoś może taką http://www.allegro.pl/item989351512_dokladka_tyl_dyfuzor_bmw_e36_sedan_coupe.html dokładkę w swoim aucie i może się wypowiedzieć jak wygląda sprawa montażu albo chociaż zdjęcie jak wygląda na aucie ?
PostNapisane: 2 maja 2010, 20:45
Zdjęcia masz w poście powyżej ;) A co do montażu to zostaw to lakiernikowi - domniemam, że pewnie trzeba będzie jakoś kleić tą dokładkę ale mogę się mylić.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 16:35
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Jeśli jeż już podobny temat to i ja zapytam o kilka spraw.
Jak to jest z przednim zderzakiem od M-paku i od M3?Dlaczego niektóre mają kratkę a inne tzw"paski"w środkowym tunelu?
Jak jest z progami?Kręcone to jest M-pakiet czy M3?A zwykłe to co to jest?
A tylny dyfuzor był fabrycznie malowany pod kolor auta czy był czarny?
Mam nadzieję że ktoś mi wyjaśni tą czarną magię :niepewny:
PostNapisane: 18 lipca 2010, 17:29
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
W przednim zderzaku jest plaster miodu lub kratka. Gdzieś chyba ktoś pisał, że kratka była w m3 a plaster miodu jako m pakiet. Nakładki progowe skręcane to m pakiet/M3, zwykłe nieskręcane to po prostu nakładki progowe. W tylnym zderzaku m pakiet, dyfuzor czarny był w oryginale. Ja teraz zamontowałem przedni i tylny zderzak od m oraz progi skręcane. Lakiernik zapędził się i dyfuzor pomalował w kolor auta, ale nieciekawie wyglądało i przemalował na czarny mat.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 18 lipca 2010, 18:02
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
No właśnie ciekawe jak to jest z tym plastrem vs. kratka.Czyli wynika z Twojej odpowiedzi że Między M3 a M pakietem różni jedynie Ten plaster miodu?A jest może wersja dyfuzora na 1 rurkę?Czy tylko na 2 rurki wydechowe?Mówimy oczywiście tylko o ori a nie żadnych dokładkach do zwykłego zderzaka. ;)
PostNapisane: 18 lipca 2010, 18:04
Kod silnika: M43B16 :]
Oczywiście że jest.
A co Waszym zdaniem wynika z tego? :
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 18 lipca 2010, 18:31
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Wynika że nie ma jakiegoś powiązania że M3 to kratka a M pakiet to plaster miodu.Chyba że się mylę...
PostNapisane: 18 lipca 2010, 18:42
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
może masz rację. Ja po prostu przytoczyłem wypowiedz jednego z userów już nie pamiętam kogo.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 18:58
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Ja sam jestem zdezorientowany bo w M3 właśnie występują te 3 rodzaje kratek.Ale kiedy jaką montowali i od czego jest zależna to nie mam pojecia a z chęcią bym się tego dowiedział.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 22:56
Kod silnika: M54B25
Według mnie to jest tak jak z białymi kierunkami, chciałeś takie to takie zamontowali :) i tak samo z kratką było kilka wersji i jakie się Tobie spodobają takie zakładali :P ale to tylko moje sugestie...
PostNapisane: 18 lipca 2010, 23:12
To chyba jedyny słuszny wniosek, patrząc na ten rysunek który wkleiłem wyżej :-k
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 19 lipca 2010, 19:15
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
to i ja zapytam kupislem zderzak M3 i mam tez dwa plastiki w zestawie i nie wiem gdzie one maja byc zamocowane i po co ??
zaznaczone na zdjeciu
Uploaded with ImageShack.us
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 19 lipca 2010, 19:27
Kod silnika: m52tub25
DaRo25, to chyba wspornik reflektora przeciwmgielnych
PostNapisane: 19 lipca 2010, 22:20
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Dokładnie to wspornik mocowania do reflektorów przeciwmgelnych.Mocowane jest do belki i do zderzaka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 54 gości
