Teraz jest 8 listopada 2026, 23:56
 Tytuł: [E34] przeróbka licznika
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 21:34
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
http://www.youtube.com/watch?v=hJn0YdSE ... re=related
Znalazłem dzisiaj na youtube, ciekawa sprawa, wiadomo że nie każdemu się spodoba ale sama idea fajna.
V-max = 64,72 m/s
 Tytuł: Re: E34 przeróbka licznika
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 21:54
choinka
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 22:02
Widziałem to już wcześniej.
btw: W jakim celu jest założony ten temat?
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 08:43
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a mi się podoba. ale niebieski trochę wiocha pachnie a koncepcja fajna z tym czerwonym po przekroczeniu 3,5 tysiąca.
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 12:56
Oczywiście, choinka max, ja bym trochę przyciemnił, ale właśnie koncepcja zmiany podświetlenia po przekroczeniu 3,5 - 4 tyś jak on to zrobił, macie jakieś pomysły??
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 18:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
no własnie jakies pomysły??? też mnie to ciekawi :cwaniak:
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 21:28
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Gdyby mniej intensywne światło było, to rewelacja
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 21:36
Moje BMW: E34
Kod silnika: m51b25+Chip
Było kiedys na ktorymś forum stosuje się diody SMD jak dobrze pamiętam :P
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 22:16
Moje BMW: BMW E91
Całkiem całkiem. Coś innego w sumie. Ale ciekawy pomysł.
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 01:06
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
na którym? :hyhy:
nie mów/pisz że nie pamiętasz :cisza: :P
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 09:21
To teraz musisz kupić auto pod takie mody :P
 Tytuł: Re: [E34] przeróbka licznika
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 12:47
nauczcie się czytać komentarze pod filmami na YT :mur:
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 08:21
Kod silnika: M40B16
Garaż: Czerwony blaszak...
Ramzess napisał(a):
choinka
x 2
ciekawy efekt, ale osobiście nigdy czegoś takiego bym nie zrobił :zdegustowany:
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 12:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
jedynie skusiłbym się na opcje jak przekraczasz jakieś 4,5 tyś by się mocniej podświetliła wskazówka obrotomierza :cwaniak:
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 16:06
W związku z niedzielnym nudzeniem się wziąłem się za licznik.
Miałem stary licznik z rozbitej betki kolegi i przeznaczyłem go na testy.
A więc idzie to tak:
Jest to opcja tylko dla podświetlenia obrotomierza, reszta wskazówek zostaje bez zmian, no chyba że będziemy przerabiać każdą wskazówkę. Osobiście polecam przerobienie tylko obrotomierza a resztę zostawić bez zmian. Ale każdemu według potrzeb :P
gdy już mamy taki widok, musimy, wyjąć wskazówkę oraz ten czarny bolczyk ograniczający upadek wskazówki.
I mamy takie coś...
Światło na wskazówkę wpada poprzez ten okrąg, oryginalnie jest on pomalowany od drugiej strony na pomarańczowy, u mnie już po przeróbce, czyli zdrapany pomarańcz i pomalowany na czerwono. Malujemy tylko tyle ile potrzeba do danego zakresu tj. jeśli kolor wskazówki ma się zmieniać po 3500rpm to mniej więcej musi to wyglądać tak jak na fotce, jeśli wcześniej czy później to musimy sami dobrać jak pomalować.
Tu mamy widok z tyłu tarczy
Następnie musimy zrobić sobie żarówkę z diód led, około 4 diód daje to dobre białe światło, diody matujemy po bokach ale zostawiamy na samej górze, ponieważ światło punktowo musi padać na pleksę z której jest wykonany element licznika
tu mamy zaznaczone gdzie mają świecić diody, jest to kluczowe gdyż właściwy kąt padania daje lepsze światło na wskazówkę. (niestety nie mam tu diód, ale każdy powinien wiedzieć o co chodzi).
Zamiast zwykłych żarówek stosujemy diody, dają one białe światło, które jest potrzebne do uzyskania białego podświetlenia wskazówki.
Taka opcja daje nam przyjemy efekt, nie razi w oczy, jest to oryginalne podświetlenie tylko że zmienia kolor, nie ma efektu choinki jak na tym filmiku z YT. Przy zastosowaniu diód SMD, wtedy pojawia się choinka, próbowałem dwóch rozwiązań i to pierwsze jest najłatwiejsze i najbardziej przejrzyste.
W opcji z diodami SMD, oczywiście więcej roboty ale podświetlenie można zrobić dla każdej wskazówki z osobna
To tylko nakreśla nam jak można to zrobić, jak już będę przerabiał swój docelowy licznik, zrobię fotki i opiszę krok po kroku.
Tym czasem pozdrawiam i powodzonka przy przeróbce.
V-max = 64,72 m/s
