Teraz jest 12 listopada 2026, 18:32
 Tytuł: [E39] 530d '99 manual - chiptunning a kopcenie
PostNapisane: 29 września 2009, 13:37
Moje BMW: E39 '99
Witam wszystkich. Czytając Wasze zachwyty po zachipowaniu bryk postanowiłem wgryźć się w temat. Czasami w postach pojawiało się info o dymieniu diesli po chipowaniu. Jak to jest w tym temacie? Czy rzeczywiście chiptunning diesla = kopcenie? Zaznaczę że chodzi o zachipowanie w znanej/polecanej na forum firmie z hamownią a nie jakimś tam allegrowym szajsem. Niech wypowiedzą się ci którzy mają takie przygody już za sobą.
PostNapisane: 29 września 2009, 16:03
Moje BMW: przeróżnie
ja jezdzilem kilkoma autami z chipem i dymienie w duzej mierze zalezy do stanu silnika i tunera.
Wiekszosc firm wgrywa gotowca i wio, lecz w "bardziej renomowanych" firmach robia korekty od reki.
Przy dobrze dobranych dawkach paliwa dymienie bedzie umiarkowane/niskie, na tzw. "mocnym" programie dymienie wystapi dosc znaczne - ale bez katastrofy.
Jednym slowem wszystko w rekach tunera!
NAPEWNO WARTO ZROBIC CHIP, ale wszystko zalezy od przebiegu i stanu motorowni :)
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 29 września 2009, 16:31
Kod silnika: m47n
u mnie tez dymu nie bylo...do momentu ukrecenia turbiny :P
ale samo chipowanie nie wplynelo na kopcenie
PostNapisane: 29 września 2009, 19:58
Moje BMW: 330xd
Jeśli trafisz do dobrego tunera, zrobi Ci moda bez dymienia. Jednak trzeba pamiętać, że im większy przyrost tym dymu może być więcej (o ile układ paliwa będzie bardziej wydajny od turbulum) - i to jest nie do przejścia. Przy umiarkowanym, standardowym programie dymienia nie będzie.
BMW E46 330xd 236PS powered by Rogalotti
Audi TT 220PS 315Nm powered by Rogalotti - in progress....
YAMAHA R6 SuperStock 600
PostNapisane: 29 września 2009, 22:27
Moje BMW: E90 320dA
Dokladnie tak jak piszesz. Jezeli zrobisz program na max mozliwosci silnika, to dymienie bedzie mocne.
E90 320dA
PostNapisane: 29 września 2009, 22:36
Moje BMW: E36 325 Coupe
Kod silnika: M50TU25
Potwierdzam wszystkie opinie powyżej. Też mam diesla po chipie(nie BMW) i robiłem chipa w miejscu z hamownią i gdzie robili to własnoręcznie-bez gotowców. Ze standardowych 115 koni (na hamowni seria wykazała 113KM) zrobili mi 150, ale przy "deptaniu" trochę za mocno jak dla mnie kopcił, więc zrobili korektę i wynik końcowy 142,7KM-nie kopci wogóle. Do tego tak ładnie mi moment obrotowy rozłożyli w całym zakresie obrotów ze aż uwierzyć nie mogłem że to moje auto...
No i spalanie na mieście spadło mi prawie o litr przy normalnej jeździe.
PostNapisane: 30 września 2009, 07:56
Normalnie ,,po chipie'' auto nie powinno kopcić więcej niż w serii - ewentualnie przy ,,depnięciu'' na wysokich obrotach, czesto kopcenie po modyfikacji nie jest wina ,,,z mocnego'' programu ale tym że na jaw zaczynają wychodzić niedomagania układu paliwowego - w tym należny zrobić jeszcze ,,słabszy'' program albo zrezygnować z modyfikacji do czasu zlikwidowania usterki(nie zawsze w czasie diagnostyki wszystko się znajdzie) drugim powodem może być rozszczelnienie sie układu IC, szczególnie w autach gdzie poprzedni użytkownicy uprawiali PSJ lub samochód ma nalatane 2x tyle co na liczniku - trzeba wtedy znaleźć nieszczelność i ja usunąć.
Chiptuning, Diagnostyka, Profesjonalny serwis FAP/DPF
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
PostNapisane: 30 września 2009, 12:54
Moje BMW: E39 '99
Oki. Dzięki wszystkim - czuję się przekonany. Nic tylko dozbierać mamonę i sprezentować buni kilka kucy na gwiazdkę :hyhy: Napiszcie jeszcze jak jest ze wzrostem spalania przed i po. Czy raczej jest to 0,5-1,0 litra ropy czy raczej 3-4 l/100km. Nie wiem czego się spodziewać :| .
PostNapisane: 30 września 2009, 17:37
ja zauwazylem, ze PO poczatkowej fazie jazdy zchipowanym autem i wzrostem spalania*, spalanie jest takie same. Niekiedy, zaleznie od stylu jazdy, mozna zauwzayc tez mniejsze spalanie - z tego powodu ze majac wiecej NM nie trzeba tak mocno cisnac dla takiego samego efektu.
*poczatkowo zwiekszone spalanie jest spowodowane testowaniem kiedy mozna, co sie zmienilo :)
Ostatnio edytowano 30 września 2009, 23:18 przez Kune, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 września 2009, 19:08
Kune napisał(a):
*poczatkowo zwiekszone spalanie jest spowodowane testowaniem kiedy mozna co sie zmienilo
Dokładnie... :hyhy:
PostNapisane: 1 października 2009, 18:20
Moje BMW: E39 '99
No to teraz wszystko jasne. Dla mnie temat zamknięty. Dzięki wszystkim za pomoc.
