Teraz jest 12 listopada 2026, 18:39
 Tytuł: [E39] czy do bmw 520 z rocznika 1999 mozna wstawic inny siln
PostNapisane: 30 września 2009, 14:09
mam BMW 520 Z ROCZNIKA 1999 I WYSIADŁ MI SILNIK CZY MOŻNA WSTAWIĆ BEZ PROBLEMÓW MOCNIEJSZY SILNIK TAKI JAK 2.5 LITRA LUB 2.8 I JAKIE TRZEBA ZROBIĆ PRZERÓBKI PROSZĘ O PODPOWIEDZ Z GÓRY DZIĘKUJE
Ostatnio edytowano 30 września 2009, 14:31 przez bigos1973, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 września 2009, 14:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
tak silnik mozna zmienic :hyhy: podejdzie 2,5 24v i 2,8 24v i teoretycznie nie trzeba nic zmieniac skrzynia tez bedzie pasowac jak i reszta napedu na upartego moesz zmienic jeszcze skrzynie i dyfer odpowiednio do 2,5 lub 2,8 . i wyłacz caps lock'a :P
PostNapisane: 30 września 2009, 14:38
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Możesz wsadzić każdy motor od 2.0-4.4 :hyhy: W zalezności od silnika trzeba zmienić min.skrzynie,wał,dyfer wiązki elektryczne,EWS.Najmniej problemów powinno być ze swapem na 2.8 najwięcej na każde V-8.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 3 października 2009, 14:49
Moje BMW: X6
Pewnie że można, wszystko zależy od $$$
Tak jak kolega wyżej piszesz jeśli teraz masz 2,0 to najlepszym (najtańszym rozwiązaniem) było by 2,8
Oczywiście V8 też można ;)
A na allegro jest nawet V12 z 750 ;)
Więc jak widzisz wszystko zależy od budżetu ;)
