Teraz jest 12 listopada 2026, 18:39
 Tytuł: [Exx] STROBOSKOP W AUCIE!
PostNapisane: 5 października 2009, 19:02
Moje BMW: e36 Coupe
Witam! Mam moze taki nietypowy problem. Otóż chciałbym zamontować w samochodzie( w środku) mały stroboskop. Stroboskop miałby mieć wymiary około 10x5 cm i chciałbym zamontować go za głowami pasażerów z tyłu. I nie mam zielonego pojęcia gdzie taki stroboskop można dostać albo jakoś przerobić. Wszędzie gdzie nie szukałem są same na 220 v a chciałbym taki na 12v. Jeśli ktoś byłby w stanie mi pomóc byłbym wdzięczny. POZDRAWIAM
Ostatnio edytowano 5 października 2009, 23:01 przez wesolekziom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 października 2009, 19:06
Slabo szukasz kolego
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... stroboskop
Do wyboru do koloru,a jak chcesz to ci to podlacze,albo jedz do jakiegos elektryka.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 5 października 2009, 19:08
Moje BMW: e36 Coupe
Tak już tutaj patrzyłem ale niestety są albo policyjne albo malutkie do podłączenia do świateł niestety :/
PostNapisane: 5 października 2009, 19:12
Popatrz biale tez tam sa
BMW E46 Touring
PostNapisane: 5 października 2009, 19:21
Moje BMW: E30 E30 E34
to kup przetwornicę i podłączysz pod 230V
PostNapisane: 5 października 2009, 19:49
Moje BMW: e36 Coupe
a nie idzie sie obejsc jakos bez tej przetwornicy?? zalezaloby mi na tym...
PostNapisane: 5 października 2009, 21:41
Kod silnika: m47TU
W stroboskopie do tego żeby lampa błysneła potrzebne jest napięcie ok: 300v i impuls wyzwolenia ok: 15kv, więc tak czy inaczej to jakaś przetwornica będzie potrzebna , kwestia tylko taka czy będzie ona zewnętrzna czy zintegrowana w stroboskopie.
Jeśli chcesz obejśc się bez przetwornic to pozostaje ci stroboskop diodowy led.
PostNapisane: 5 października 2009, 22:55
Lub lampka od roweru :hyhy: - żadnych kabli, przetwornic, itd :rotfl:
