Teraz jest 12 listopada 2026, 18:32
 Tytuł: [E30] 205/50 R17 do e30?
PostNapisane: 6 października 2009, 21:47
Kod silnika: m50b25
Oponka troche za duza, ale czy wejdzie bez problemu? Mam calkiem sporo takich do upalania i chcialbym je jakos wykorzystac. Ma ktos moze zdjecia e30 na oponach podobnej srednicy? Chcialbym zobaczyc jak to wyglada.
Mialem 215/50R16 ktore maja mniejsza srednice o 1.5cm i nie bylo jeszcze tragedii.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=59205
PostNapisane: 6 października 2009, 21:57
Mega balon ! Nie wejdzie w nadkole E30 jeżeli masz jakieś fajne alu.
PostNapisane: 6 października 2009, 22:39
Kod silnika: m50b25
Alu 7 cali, wiec nie tak szeroko, et25. Jakie sa szanse?
PostNapisane: 7 października 2009, 07:11
Opona 205/45/17 będzie trochę wyższa niż fabryka przewiduje, ale powinno dać radę, lepsza by była 195/45/17, choć trudniej znaleźć.
Ewentualnie 205/40, ale to jak masz zglebione auto
PostNapisane: 7 października 2009, 09:45
Naczelny bimbrovnik
Dokładnie 30 mm (mowa o średnicy koła, w porównaniu z oryginalnie montowanymi kołami 205/55 R15).
PostNapisane: 7 października 2009, 13:27
Kod silnika: m50b25
zglebione nie jest, ale pewnie w przyszlosci niedalekiej juz bedzie. A oponki na "codzien" mam w seryjnych rozmiarach, zastanawiam sie nad 205/50 R17 poniewaz mam kolo 40 takich do skatowania, dlatego pytam czy ma to sens czy raczej kupic e36 na katowanie :)
PostNapisane: 7 października 2009, 13:59
e34 :)
PostNapisane: 7 października 2009, 16:13
Kod silnika: m50b25
czemu e34? to wieksze i mniej poreczne :)
Zastanawia mnie na przyklad jakie oponki sa w tej beemce
A to juz jako ciekawostka :)
PostNapisane: 7 października 2009, 17:07
Moje BMW: Wierne
Ja powiem ci tak jeśli tak bardzo zależy ci na katowaniu i niszczeniu auta to opona 205/50/r17 bedzie idealna do e30
jak pęknie guma albo odkleją się druty to napewno porysujesz sobie karoserie, listwy pourywasz, nadkola zniszczysz.
Wiec kating pierwsza klasa.
PostNapisane: 7 października 2009, 19:38
Zakup to:
Mniej roboty niż zmiana opon do katowania, a efekt będzie piorunujący. :)
PostNapisane: 7 października 2009, 22:53
Kod silnika: m50b25
Hah, no tak, jakby zaden wlasciciel BMW nie postawil kiedys samochodu bokiem. Mozna katowac z umiarem, nie koniecznie zabijajac samochod. Nie mowie tez o paleniu kapcia, wiec wyrywanie opon do drutow raczej nie wchodzi w rachube.
Za przyklad moze posluzyc mi moj drugi samochod, latany po torze w poznaniu, rozecie, niedlugow kielcach, a gwarantuje ze mimo ostrego traktowania wciaz jest w swietnym stanie.
Wiesz dlaczego? Poniewaz o niego dbam i go szanuje. Wszystko kwestia zdrowego rozsadku, bo debil moze zniszczyc doslownie wszystko, pewnie nawet siekiere z nastepnego postu ;P
Swoja droga NEO srednie sa, lepiej BETA :D
PostNapisane: 8 października 2009, 07:59
Moje BMW: 330d
Dokladnie czyli jak tak myslec do drifting, czy wyscigi gorskie to katowanie auta? :szok:
Walka z bezprawiem fotoradarowym i ręcznych mierników prędkości typu Ultralyte 20-20 100LR i Iskra-1
