Teraz jest 12 listopada 2026, 15:03
 Tytuł: [E36] Jakie lampy przod
PostNapisane: 20 marca 2007, 12:55
Chcialbym sie dowiedziec jakie lampy proponujecie do przodu , hella czy moze jakies inne, nie chodzi mi napewno o zadne lampy z allegro... propozycje ze zdjeciami lub linkami ??
PostNapisane: 20 marca 2007, 12:57
najlepiej wyglądają org. lub in.pro (z ringami) - bardzo podobne do org.
PostNapisane: 20 marca 2007, 15:11
Potwierdzam. IN-PRO bardzo ladnie sie prezentuje. Przyjedz kiedy na spota to sobie ogladniesz
PostNapisane: 20 marca 2007, 20:03
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
tak zgodze sie ze In Pro są ładne ,ale ringi w górnej czesci mogły by byc lepiej wykonczone bo to troche miernie wyglada
PostNapisane: 24 marca 2007, 14:15
Moje BMW: E36i Compact
Kod silnika: M43
zapytam tu was koledzy choć może troszkę nie w tym temacie, ja nie chcę wymieniać lamp przynajmniej na razie lecz tylko wyczyścić szła które są już zabrudzone od środka,wiem że są zatrzaski i czy wystarczy tylko je odpiąć i wtedy już mi one odejdą czy są dodatkowo klejone
http://moto.allegro.pl/item177478452_sz ... _e_36.html
pozdro.
PostNapisane: 24 marca 2007, 14:47
chodzi ci o sciagniecie samego szkla? to jest ono klejone
mozesz tez sciagnac szklo razem z plastikiem ( jest ono na zatrzaskach) i nie jest klejone
PostNapisane: 24 marca 2007, 14:53
Kod silnika: M43
dziękuję @asek22 ,właśnie o to mi chodziło muszę się tam tylko po to dostać by poczyścić w środku
pozdro.
PostNapisane: 24 marca 2007, 15:20
niema problemu :ok:
PostNapisane: 25 marca 2007, 08:15
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Humi9, masz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2818
