Teraz jest 12 listopada 2026, 18:48
 Tytuł: [E36] Jakie sprężyny dać ?
PostNapisane: 18 października 2009, 11:50
Witam, mam prośbę abyscie doradzili mi jakie dać sprężyny ? Ponieważ chce zrobić swapa z 316 na 328(silnik 130kg cięższy) z przyczyn finansowych nie włoze przedniego zawieszenia od 328... i nie wiem co zrobić aby go podnieść ponieważ juz teraz jest niski http://img291.imageshack.us/img291/6946/bmw1m.jpg a po włożeniu silnika wogle nie da sie tym jezdzić... może włożyc jakieś wysokie spręzyny? Prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 18 października 2009, 14:23 przez arekz1988, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 października 2009, 12:23
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Kolego tak jak w poprzednim wątku Ci pisaliśmy, albo robisz konkretnie od A do Z, albo nie robisz tego wcale. Uciułaj trochę kaski i zrób tak jak trzeba. Zamiast swapować zrobił byś porządek z autem :/ Co to za zderzak, progi? I ciekaw jestem jak wygląda tył? Też a`la e39? :rotfl:
Co z hamulcami i wydechem?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 18 października 2009, 12:31
no a czy same spreżyny nie wystarczą zeby go podwyższyć ?
PS.zderzak mam już inny to zdjecie pochodzi z 2007r ale to chyba nie o to chodzi ...
Typ u ktorego mam robić swapa powiedzial ze ma dwa sportowe aportyzatory H&R i za 200zl moze mi je sprzedac.Czy to rozwiąze problem ???
PostNapisane: 18 października 2009, 13:11
Moje BMW: przeróżnie
sluchaj na moje oko, to ty nie masz niskiego zawiasu tylko tymi zderzakami zalatwiles sobie kasowanie luzu miedzy autem a asfaltem.
Jak dla mnie rozwiazaniem dla Ciebie jest ORYGINALNY zawias z 6cio cylindrowek. Bo na HR pojdziesz pewnie jeszcze w dol. Wiec nie wiem na czym Ci zalezy.
Zawsze mozna pomyslec o zawiasie z diesla (325tds) ale nie wiem jak to bedzie z optyki wygladac - powinno byc wyzej. Pozatym pamietaj ze NOWE sprezyny zawsze beda trzymaly auto wyzej!
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 18 października 2009, 13:38
Chlop napisal mi ze różnica w wadze silników 316 i 328 to tylko 50kg to prawda ? na necie znalazlem ze 316 masa własna 1190kg a 328 masa własna 1330kg... na to on "to jest roznica miedzy calymi samochodami a nie silnikiem"
PostNapisane: 18 października 2009, 14:05
wiesz roznica w masie wlasnej miedzy autami to troche wiecej niz silniki :) Tyle co wynosi ta roznica to pewnie silnik wazy :D
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz info ze wywazenie BMW z silnikami 4ro cylindrowymi wynosi 50:50, a z silnikiem 6cio cylindrowym 51:49 wiec roznica w wadze nie moze byc kolosalna.
Zawsze wersje z wiekszymi silnikami maja lepszy wypas, a to tez swoje wazy, wiec spokojnie.
Jak kupisz silnik pojedz na wage i wszystko bedziesz wiedzial.
PostNapisane: 18 października 2009, 14:08
Nabij gumy w sprężyny a zamiast amorków osikowe kołki :ok:
PostNapisane: 18 października 2009, 15:39
Moje BMW: f11
w mojej lezal 1.6 a teraz jest 2.5 - zmienilem tylko z tylu wachacze od 2.5 zeby tarcze byly i nic zlego sie nie dzieje - nie zauwazylem zeby cos sie dzialo.
PostNapisane: 18 października 2009, 17:10
zmien sprezyny na te od 6garowki i powinno sie zmienic na lepsze..
PostNapisane: 18 października 2009, 19:51
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
:rotfl: Osikowe kołki to stary sprawdzony sposób :ok:
Hamulce też jak się domyślam zostają od 1,6?
Wydech też zostawisz od 1,6?
To zdziwisz się jak kolektor zaczniesz przykręcać :rotfl:
PostNapisane: 18 października 2009, 20:01
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Różnica w wadze samych silników jest 37kg (jeśli masz M40) lub 35kg (jeśli M43)
Typer EURO 2016 - I miejsce
