Teraz jest 4 listopada 2026, 11:18
 Tytuł: [Exx] 17 czy 18 cali na lato ???
PostNapisane: 21 października 2009, 22:53
witam
17 czy 18 na lato na oponie 225/45 w e46 sedan z 99 320d na fabrycznym zawieszeniu
proszę o wasze rady i opinie na ten tematy
http://www.allegro.pl/item774739530_now ... _raty.html
stan naszych dróg jest taki jak każdy widzi więc zastanawiam się co wybrać dużo osób mi mówi ze jak kupie 17 to będę żałował ze nie kupiłem 18 więc sam nie wiem inni natomiast ze 18 za duże i każdą dziurę i koleinę czuć wiec POMÓŻCIE???
 Tytuł: re
PostNapisane: 21 października 2009, 23:26
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Na nasze drogi to najleprzym rozwiazaniem bedą 17-ki. Kompromis wygladu i funkcjonalnosci.
PostNapisane: 22 października 2009, 01:16
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Ja bym proponował 19tki ;) Różnica między 19 a 18 jest niezauważalna podczas jazdy. Tylko trzeba kupić dobre felgi które się nie pokrzywią.
PostNapisane: 22 października 2009, 05:27
Ja kupiłem 17`` i jest niedosyt. Na przyszły sezon planuję coś wiekszego
Dlatego radzę kup od razu 18`` :]
PostNapisane: 22 października 2009, 07:45
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
A ja tam radziłbym pozostać przy sprawdzonych 17 ;)
To jest felga z najbardziej chodliwych rozmiarów...
Nie ma problemów z znalezieniem opon w przyzwoitych$$$...
No i jak na nasze drogi... To będzie :ok:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 22 października 2009, 07:55
Moje BMW: Wierne
ja jeździłem na 17 w sedanie e36 i opony wyglądały jak kartofle. Teraz mam coupe na 18 i nie narzekam na jazde na 18''. Jak kupisz firmowe felgi do i rozmiar nie ma większego znaczenia przy jeździe.
PostNapisane: 22 października 2009, 08:01
Moje BMW: e46 tOurinG
tu na forum wszyscy ci powiedzą im większa tym lepiej sie jeździ :rotfl:
ja w e36 miedzy 16" a 17" odczułem ogromna różnice, nie wież w to ze nie ma różnicy między 17" a 18". do e46 najlepsza będzie 17".
poprzednie BMW - e36 318is http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8952
- e46 touring 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78705
e36 318is -http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79294&p=873695&hilit=bmw+318is#p873695
PostNapisane: 22 października 2009, 09:41
E46 wygląda pięknie na 18" i nic innego bym nie zakładał
adamus_zzp napisał(a):
są ładniejsze felgi...
PostNapisane: 22 października 2009, 09:53
x2
ja też, z tymże in plus. jeżeli trafię fajne 18stki w dobrych pieniądzach, to założę do e36 w przyszłym sezonie.
PostNapisane: 22 października 2009, 11:27
Do proponowanej opony radzilbym 17-stke, na seryjnym zawieszeniu to chyba ona jest dozwolona przy tej oponie
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 22 października 2009, 11:39
Moje BMW: ies
Przy seryjnym zawieszeniu na 18" przy 100km/h bedzie cię bujało jak na biegunach,pozatym na takie felgi trzeba miec konkretne zawieszenie inaczej po jakims czasie seryjny pojdzie sie... :)
Zobacz moją bunie
Masz problem z komputerem,laptopem-pisz!!
PostNapisane: 22 października 2009, 13:54
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
W wybieraniu nierówności? Ten sam model opony i szerokość?
Chyba wręcz przeciwnie. Mniej gumy, mniej powodów do bujania.
Ja bym wstawiał 19. Sam na takich jeżdżę i nie mam żadnych zastrzeżeń. Różnicę między 18tkami jestem w stanie wyczuć tylko ledwo po zmianie i to jeszcze jak się bardzo skupię.
Jedynym problemem większych felg jest ich cena i cena opon. Żeby się nie pogięły felgi, a na oponach nie wyskakiwały bąble trzeba kupić z dobrej półki.
PostNapisane: 22 października 2009, 13:58
tylko ze 320d to nie m3, 17 w miare optymalny rozmiar :) ale 18 jak ktos wspomnial na e46 wyglada dobrze :hyhy:
PostNapisane: 22 października 2009, 14:35
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
felga 17 to kompromis między wyglądem a komfortem jazdy, jak ktoś powiedział najpopularniejszy rozmiar przystępne ceny, ale zakładając taka felge pozostaje niedosyt rozmiaru :]
do E46 myśle że śmiało bym zakładał 18 a taka felga jak z 1 posta to najlepiej wygląda w rozmiarze co najmniej 18 i wiekszym :hyhy:
PostNapisane: 22 października 2009, 17:01
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Nie widzę związku. W M3 opona i felga pracują inaczej niż w 320d? Z faktu że mam M3 to seryjne opony z tyłu mają szerokość 255. I z faktu że mam M3 to u mnie jest też sztywniejsze zawieszenie, które przy nisko profilowej oponie powinno według waszej teorii gorzej wybierać nierówności niż 320d z 17tkami, a jednak nierówności i tak czuć i tak czuć bez różnicy czy to X5 czy M3 z tą różnicą że po przejechani przez nierówność M3 się nie buja.
Ja widzę tylko 2 różnice między większą a mniejszą felgą. Większa lepiej wygląda, ale i więcej kosztuje. Waśnie dlatego w zimę jeżdżę na 18 zamiast na 19.
PostNapisane: 22 października 2009, 17:24
No ja tu nie widze 19 na seryjnym zawiasie w 320 ;)
PostNapisane: 22 października 2009, 18:14
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Nie bardzo rozumiem.
PostNapisane: 22 października 2009, 18:15
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Kupisz 17",załozysz i będziesz żałował,ze nie kupiłes 18",niestety,ale tak jest.17" sie gubią w nadkolach e46,są za małe.
adamus_zzp napisał/a:
http://www.allegro.pl/ite...90_18_raty.html
x2
PostNapisane: 22 października 2009, 18:22
przecież nie rozmiar ma znaczenie, a profil opony :D
jak na 16" założysz 205/40 co jest naleśnikiem, to jazda na 18" z profilem 215/45 lub 225/45 będzie komfortowa
jest też kwestia wagi felgi. Masa nieresorowana ma wpływ na prowadzenie auta
PostNapisane: 22 października 2009, 18:33
zakładaj 19 ja miałem 18 i żałowałem że nie zdecydowałem się na 19. teraz mam 17 i nie widzę zbytniej różnicy w komforcie w porównaniu do 18. Oczywiście chodzi o optymalne rozmiary opon do e46 czyli 225/4018 i 225/45/17 tył 245/40/17.
Szukaj 19 dobrze tobie radzę :cwaniak:
---525e
---1802
