Teraz jest 23 października 2026, 03:51
 Tytuł: [E30] Swap z m20 na m50
PostNapisane: 9 maja 2015, 20:14
Witam. Jestem w trakcie SWAPA z m20b20 na m50b25 ze36 do e30 i mam kilka wątpliwości i pytań:
1. Zostały mi dwie wtyczki po 3 Piny. wiem ze jedna idzie do przepustnicy a druga gdzie ? i która gdzie ?
2. Wężyk wychodzący z przepustnicy jest ucięty (to nie moja robota) i nie wiem gdzie go dać .. do węża od przepławki ?
3.Co zrobić z ta ''czarną puszka" ? Ominąć to jakoś czy co ?
4. Mam dwie klemy +. Jedną wychodząca z silnika m50 a druga z budy e30. Chce na razie odpalić na krótko a później i tak pójdzie do elektryka żeby zrobić na lale. Co z tym ?
5. Musze kupić miskę od e34 i pytanie. Może być od b20 ? czy musi być od b25 ?
http://zapodaj.net/e726e2d8be4b0.jpg.html
http://zapodaj.net/a5802d107e304.jpg.html
http://zapodaj.net/c674f6e1d6b95.jpg.html
Mam nadzieje że fotki będą działać.
Z góry dzięki za pomoc:)
 Tytuł: Re: [E30] Swap z m20 na m50
PostNapisane: 9 maja 2015, 20:54
1. moze byc ze do przepustnicy od kontroli trakcji. tam tez idzie 3 pinowa.
2. podgrzewanie albo odpowietrzenie zbiornika trzeba by oblatac na schematach
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=13_1709
w e36 to jest chyba z ta czarna puszka polączone
4. Plusy od instalacji M50 podlacz do akumulatora i dołącz do tego plus od budy E30. Zostanie z lewej strony jeden plus który w E36 podłączony jest do skrzynki bezpieczników. Zaizoluj go schowaj, nie jest potrzebny.
5. Miska od E34 M50 obojetnie jaka pojemnosc są takie same.
PostNapisane: 10 maja 2015, 15:06
dzięki za info.
a co do tej wtyczki to wiem ze jedna na bank do przepustnicy. ale nie wiem co z druga. gdzie do kontroli trakcji jak w e30 nie ma :D
PostNapisane: 10 maja 2015, 15:29
nie w e30 tylko w wiazce od E36 jest wtyczka do przepustnicy od ASC :)
źródło: bmw3er.pl
