Teraz jest 12 listopada 2026, 19:06
 Tytuł: [e65] Wie ktoś do jakiego BMW są te felgi?
PostNapisane: 21 listopada 2009, 08:47
Witam, zacznę od tego, że to mój pierwszy post na forum. Posiadam felgi do BMW, z tym że nie wiem do jakich modeli pasują, a chciałbym je sprzedać. Mają 17" i wyglądają tak:
Jeśli ktoś, wie do jakiego są one modelu to proszę o odpowiedź
 Tytuł: Re: Wie ktoś do jakiego BMW są te felgi?
PostNapisane: 21 listopada 2009, 09:12
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
to jest Styling 90, felga dedykowana do E65
rozmiar 8x17, ET 24
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
 Tytuł: Re: [e65] Wie ktoś do jakiego BMW są te felgi?
PostNapisane: 21 listopada 2009, 09:22
aha, dzięki wielkie;) a do jakich modeli będzie ona jeszcze pasowała? I czy byłby ktoś wstanie powiedzieć mi ile mniej więcej te felgi używane są warte na rynku, bez opon? Opony obiecałem koledze. Ich stan jak widać na zdjęciu jest bardzo dobry, wszystkie 4felgi są w takim samym stanie.
PostNapisane: 21 listopada 2009, 09:38
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
będzie pasowała do e38, e34, e32, e60, a także e39, ale po roztoczeniu otworu centralnego
myślę, że ok. 1500 możesz spróbować wziąć, ale zerknij na allegro
PostNapisane: 21 listopada 2009, 09:44
Kolega miał je w E36 cabrio i ledwo ledwo ale nie obcierały wiec do E36 też wejdą. I dużo ładniej wygladaja po zdjęciu tego plastiku ohydnego. :ok:
PostNapisane: 21 listopada 2009, 09:52
Według mnie to w kazdym innym modelu niż E65 to one nie wygladają :zdegustowany:
PostNapisane: 21 listopada 2009, 09:55
taa... to ten plastik też sie zdejmuje? i one są tam lakierowane normalnie pod spodem? Kupiłem je na ebayu w niemczech to były na nich taki żółty osad, musiałem umyć je czymś troszkę drapiącym więc wziąłem tą taką gąbeczkę jak jest do naczyń i myłem tą ostrzejszą stroną delikatne mikro ryski się od szorowania porobiły, ale to chyba w niczym nie przeszkadza bo naprawdę trzeba blisko przyłożyć oko do felgi żeby zobaczyć
PostNapisane: 21 listopada 2009, 09:57
ZDEJMUJE!!!!!! :P i zrób to jak najszybciej bo z tym plastikiem wyglądają jak kupa a bez niego to naprawdę ładna felga! :ok:
PostNapisane: 21 listopada 2009, 10:11
no to zaraz spróbuje zdjąć, a nic nie połamie tam:)
PostNapisane: 21 listopada 2009, 10:22
A tego nie wiem. ;) Zależy jak to zrobisz. Wrzuć od razu zdjęcia bez dekli. :)
PostNapisane: 21 listopada 2009, 11:23
okej, wrzuce, ale nie wiem czy znajde dziś czas, wrzuce najpozniej jutro:)
PostNapisane: 22 listopada 2009, 14:36
takie o są po zdjęciu dekli:
myślę, że chyba warto takie zdjęcie też wstawić na aukcje, a wy co o tym myślicie?
PostNapisane: 22 listopada 2009, 21:07
No raczej!!! Wyglądają moim zdaniem 100 razy lepiej. :) :ok:
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 13:11
Gdzie można roztoczyć takie otwory centralne?
a czy na 100% wejdą na e60?
MOJA OBECNA:
viewtopic.php?f=6&t=99349
MOJE BYŁE:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78464&start=0 e92 320d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=11759 e39 M5
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=5996 e39 530d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125 e46 328i
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 14:17
Do E60 nie musisz nic roztaczac, tylko z E39 jest taki problem.
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 16:18
Dzięki...
MOJA OBECNA:
MOJE BYŁE:
