Teraz jest 12 listopada 2026, 18:44
 Tytuł: [E36] zmiana na jupiterki
PostNapisane: 27 listopada 2009, 21:19
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
Witam wszystkich. Chcialbym w swoim sedaniku zamienic standardowy pakiet oswietlenia kabiny na taki:
mam w zwiazku z tym pytanie-czy bedzie to pasowac i spelniac swoja funkcje?? To sa lampki tkzw. podwojne z jupiterkami. Wiem ze sa inne wtyczki i trzeba bedzie cos kombinowac ale da sie zrobic tak zeby dzialaly prawidlowo-tzn. sciemnialy sie itd.?? Dziekuje i pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E36] zmiana na jupiterki
PostNapisane: 28 listopada 2009, 12:45
Moje BMW: AR 159
viewtopic.php?f=6&t=53724&start=100 jak co to pytaj białego ;)
PostNapisane: 28 listopada 2009, 14:42
No i jeszcze jak podłączyć żarówki w daszkach. Tzn światełka
PostNapisane: 28 listopada 2009, 15:09
Prąd do światełek które się świecą po otwarciu drzwi no to wiadomo... od starej wiązki... a do swiatełek włączanych przyciskiem pociągnąłem prąd od jupiterków które są z przodu ... prąd do tych dodatkowych światełek musi byc na stałe dlatego nie można pociągnąć tego ze starej wiązki... można do jupiterków pociągnąć prąd z zapalniczki bo tam jest na stałe... co do światełek daszkowych to nie wiem na jakiej zasadzie jest w e36 ... czy po rozłożeniu daszków automatycznie się włącza czy dopiero po odsunięciu lusterka w daszku...
PostNapisane: 28 listopada 2009, 15:18
Kod silnika: M57T2
Dzieki wielkie Panowie :) ja i tak nie bede montowal tych lampek nad daszkami. Interesuja mnie tylne na slupkach no i centralna przednia duza lampka.
PostNapisane: 30 listopada 2009, 12:21
Moje BMW: E36 Compact
Mimo, że to mały OT, ale może się komuś przyda: lampki nad daszkami włączają się po odchyleniu daszków (mikrostyki są w mocowaniach). BTW jak ktoś ma czarne daszki i lampki do nich to biorę, bo na alledrogo są tylko standardowe :)
