Teraz jest 31 października 2026, 17:11
 Tytuł: [EXX] Opony 215/50/17 na 8J ?
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 21:37
Moje BMW: w poszukiwaniu e30
Jak w temacie przymierzam się do zakupu felg styling 44 (8x17) i do tego oponę 215/50/17 co o tym sądzicie?? 225/45 odpada za niskie i za szerokie jak dla mnie, jednak czy 215 na 8 calach będzie w miarę wyglądało? i czy podejdzie do m compakta?
Może macie jakieś zdjęcia jak wygląda opona na takiej feldzie łatwiej będzie mi wtedy podjąć decyzję
Pozdr.
 Tytuł: Re: [EXX] Opony 215/50/17 na 8J ?
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 21:43
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Ja mam u siebie 215/45 z przodu i 225/45 z tył. Wszystko na 8 calach zobacz sobie jak chcesz w galerii mojej ;)
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 22:05
JoGi91, ładna sztuka ;) na 215/45 masz rant ochronny? nie masz problemów z ocieraniem się opon o nadkola czy z przodu czy z tyłu?
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 22:09
Moje BMW: e46 330Ci
Szczerze to Ci powiem ze nie dokoncza wiem bo auto mam 3 tygodnie w tym na alusach kilka dni. Ale sadząć po rantach alufelg ktore wogole nie sa zniszczone to mam. Heh tak to nic nie przyciera :hyhy:
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 22:15
JoGi91, no to elegancko;) wcześniej jeździłem na 205/50/17 na 7J i było nawet znośnie ale niżej na pewno nie chcę, teraz myślę o 8J i 215/8 tylko obawiam się czy aby w compakcie nie będzie to za wiele w górę...
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 10:01
215/50/17 to balon straszny :przestraszony:
do e36 trzeba dać 215/45, ewentualnie 225/45
ja mam 205/45
jak koniecznie chcesz mieć profil wyższy niż fabryka przewiduje to daj 205/50
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 15:16
Sylwek_ch, ale czy 205 na 8J będzie w miarę? wcześniej miałem 205 na 7J i wydawało mi się optymalne, nie chce uzyskać efekty naciągniętej gumy na feldze;)
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 11:25
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
czy będzie obcierać czy nie to zależy bardziej od et felgi a dopiero potem od opony
jeśli mowa o oryginalnej to będzie git ale jak nie to trzeba kombinować ... :P
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 18:22
KOSTEK_SLU,
pisałem że przymierzam się do zakupu felg styling 44 (8x17)
czyli ET47.
KOSTEK_SLU, mówisz że na takim profilu czyli 215/50 na 8J nic nie będzie się tarło?? i że ze skręcaniem też będzie ok??
