Teraz jest 25 czerwca 2026, 13:34
 Tytuł: [e36] swap m40 1.8 > m43 1.8
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 04:07
Moje BMW: e39 523i touring
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: w trakcie budowy :)
co dodatkowo bede musial wymienic ?
Było: M40b18 (e36), M52b20 (e39), M52TUB28 (e46)
Jest: M52TUB25 (e39 Touring)
 Tytuł: Re: [e36] swap m40 1.8 > m43 1.8
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 09:35
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Wszystko oprócz mostu zawiechy i hamulców, a i niewiem jak ze skrzyna
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 11:20
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
silnik i komputer .... :cisza:
no i parę gum i plastików :)
skrzynia pasuje
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 12:18
Kolego poszukaj troszkę w archiwum było o swapach sporo i chyba nawet o tych dwóch silnikach tak że :]
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 15:19
no to moze inaczej ;d
ktore rzeczy z tego silnika pasuja pod m43 ?
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 14:43
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M43B18
Zostaje:
chlodnica
skrzynia biegów plus sprzeglo
maglownica
caly układ hamulcowy
dwa przewody gumowe od chłodnicy do termostatu i powrotny
wiskoza+tunel
Do wymiany:
cały osprzet silnika(króćce wody, termostat, alternator,pompa wody, pompa wspomagania)
przewody od zbiorniczka wyrównawczego wspomagania do maglownicy i pompy wsp.
komputer
wiązka elektryczna
cewka +przewody
E36 poszukaj zanim zapytasz
PostNapisane: 13 lutego 2012, 18:41
Moje BMW: zielone:)
Jak się ma sprawa z E36 1,6 na pasku swap na 1,8 is???
PostNapisane: 21 lutego 2012, 08:50
Moje BMW: 318is
Kod silnika: m42b18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119803
w ogole warto bawic sie w taki swap :)mala roznica w osiagach a pracy i kosztow sporo jak swapowac e36 to na grubo na jakies m52b28 a nie napewno na m43 szkoda tylko czasu i calego zachodu
PostNapisane: 21 lutego 2012, 10:29
x2
Przyrost mocy na krótki czas :P
PostNapisane: 21 lutego 2012, 10:36
Szczurek1986 napisał(a):
Marks_ napisał(a):
w ogole warto bawic sie w taki swap mala roznica w osiagach a pracy i kosztow sporo jak swapowac e36 to na grubo na jakies m52b28 a nie napewno na m43 szkoda tylko czasu i calego zachodu
x2
x3
PostNapisane: 21 lutego 2012, 10:46
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
kolega Astaroth zapytał o swap m40 na m42/m44, czytaj całość, a nie tylko pierwszy post :cisza:
sadzę, że taka zmiana ma już sens
PostNapisane: 21 lutego 2012, 11:06
o jejku. fajnie mieć IS'a jak juz sie kupuje bumke, gdyz blisko mu do b20 i zawsze to cos ekonomiczniej. Ale nie zmienia to faktu, ze w najlepszym przypadku zyska sie 30km przy dobrej kondycji dawcy.
poprawa odczuwalna, ale nie na długo. Ale jak sie ktoś upiera to mozna m40 na m43 zmieniać.
PostNapisane: 21 lutego 2012, 12:23
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
is czy ti już znacznie lepiej jeździ niż m40/m43, różnica jest nie tylko w mocy ale też w charakterystyce silnika,
oczywiście za jakiś czas będzie brakowało mocy, ale jeśli ktoś chce koniecznie zostać przy 4 cylindrach, bo nie ma kasy na zawiechę, zegary, instalację lpg pod 6 garów, itd., to is/ti jest dobrą opcją
PostNapisane: 27 lutego 2012, 11:48
Moje BMW: zielone:)
W sumie to tylko plany jak na razie bo nie wiem ile z tym grzebaniny i czy wiele rzeczy trzeba wymienić...
Chciałabym w miarę możliwości zrobić to sama.
PostNapisane: 27 lutego 2012, 17:08
Plany plany plany... a jak się skończy to wiemy :P
PostNapisane: 27 lutego 2012, 18:19
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
do wymiany silnik z osprzętem, wiązką, kompem i jeśli wybierzesz m44 to ews'em, wydech może zostać, ale wymaga lekkich modyfikacji, nie wiem jak skrzynia w m40 od m43 może zostać, później warto zmienić też hamulce na tarczobębny
chcesz to zrobic sama - kobieta będzie robić swapa :szok: gratulacje
PostNapisane: 27 lutego 2012, 20:43
Moje BMW: zielone:)
silnik jest...brak czasu i motywacji...może jak się zrobi ciepło:)
Trochę jest ale myślę, ze ogarnę....a ze kobieta to co? nie da rady??
Da da:P:P:P
P.S. co z wiązką która jest w kabinie...też trzeba wymieniać????
edit: Nie posiadam jeszcze swojego konta na forum, więc korzystam czasem z konta żonki. Wymiana silnika na IS jest dla mnie najkorzystniejsza gdyż zależy mi na 4 cylindrach i łańcuchu, wiem że zwykłe 1.8 to dla mnie za mało, więc wybór padł na IS. Jeżeli chodzi o gaz to dobry jest do zapalniczek, a ja zapalniczką nie zamierzam jeździć :) (IMO), a poza tym gaz nie pasuje do moich dalszych planów (LPG razem z inną zaplanowaną instalacją gazową może stworzyć w kolektorze ssącym bardzo wybuchową mieszankę) . Najbardziej interesuje mnie to czy mam zakupić kompletny silnik z osprzętem czy goły słupek? Co z wiązką w kabinie (pytam bo robiłem już SWAP w Calibrze z 8V na 24V, a tu niestety konieczna była wymiana instalacji elektrycznej od przednich do tylnych lamp)? Bardzo ważne jest też ile koni i ile momentu wytrzyma seryjna skrzynia od 1.6? Jeżeli chodzi o ogrom pracy i koszty to fakt iż jestem mechanikiem i pracuję w dobrym warsztacie pozwoli ma na zminimalizowanie kosztów, a Wasza pomoc w przygotowaniu odpowiednich części, co pozwoli na zrobienie wszystkiego w 48h :) . Przemyślane jest wszystko, więc i hamulce docelowo trafią od M3.
Mam też jeszcze jedno pytanie, czym dokładnie różni się zawieszenie E36 <-06/92 od 06/92->?
PostNapisane: 8 marca 2012, 08:36
Jak dla mnie szkoda zachodu na takie swapy. Wszystkie R6 w E36 też są na łańcuchu. Taki 318is spali Ci 2 litry mniej raptem w mieście od m52b28, a różnica w jeździe to przepaść.
PostNapisane: 8 marca 2012, 09:28
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
co do skrzyni to
racesupport napisał(a):
co do skrzyni... od 1.6 do 2.5 skrzynie są takie same, 2.8 skrzynie ma już inną i ma także szerszy rozstaw szpilek na mocowaniu wału dlatego trzeba również wymienić wał, w M3 skrzynia jest jeszcze inna niż pozostałe, dłuższa i też trzeba inny wał bo krótszy, skrzynia 6b z mki jest przedewszystkim cięższa od 5b z B28 i często dają właśnie 5b z B28 do S50 żeby troche zbić wage i nie czyścić portfela
co do zawieszenia
to na pewno są inne łączniki stabilizatora i amortyzatory, chyba też gniazda amortyzatorów są inne
instalacji elektrycznej nie będziesz musiał zmieniać
PostNapisane: 8 marca 2012, 09:39
Moje BMW: zielone:)
słyszałam, ze robi sporo ale Wy wiecie lepiej:P
