Teraz jest 12 listopada 2026, 18:50
 Tytuł: [e30] Wydech iS-a w rajdach / kjs / sprintach ??
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 15:55
Moje BMW: E30 iS
Kod silnika: M42B18
Witam wszystkich mam pytanie odnosnie srednicy rury wydechowej w silnikach 1.8 is seryjnie jest to 55mm chcialbym zwiekszyc to srednice do 63mm i byl by to przelotowy wydech . Autko mam juz prawie przygotowane do rally sprintow jak i kjs . Czy taka srednica rury nie zepsuje charakterystyki pracy silnika. Moze jakies propozycje , co wy o tym myslicie ?
 Tytuł: Re: Wydech iS-a w rajdach / kjs / sprintach ??
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 16:00
nie zepsuje jezeli bedzie nalezycie zrobione :ok: 63mm to 2.5 cala przelot i tak tez sie robi :ok:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 23:00
Moje BMW: M4 M6
to nie jest auto zaturbione że wstawiasz prostą rurę od kolektorów do samego końca i jest dobrze. Jeśli zamierzasz wstawić pełen przelot to wypadało by mimo wszystko umieścić jakiś tłumik środkowy . .. mówię jakiś bo to wszystko powinno miec ręce i nogi - być policzone...
Jak zrobisz na oko to możesz mieć doły w wykresie mocy ponieważ spaliny będą się cofały, na jałowym obroty mogą falować itp.
Na koniec wypadało by to wystroić . . .
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 23:35
Moje BMW: E30 iS
Kod silnika: M42B18
plan byl taki aby w wydechu 2.5" zamontowac tłumik kondensacyjny który przyspieszy spaliny a na koncu bylby przelotowy tlumik albo od samego kolektora rura 2.5" i na koncu zwykły tłumik koncowy .
Staralem sie znalesc homologacje A/N gr. is ale z tym jest problem moze ktos z was ma takie informacje
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 22:17
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
ANDREW E36 prawde mówi.2.5" do is'a??to nie turbo,nic ci to nie da.zostaw seryjną srednice lub zwieksz ja minimalnie(max. 58mm) i zrób na dwóch tłumikach przelotowych lub na jednym koncowym.masz fabryczne barany wyliczone do tej srednicy.jakies inne mody robiłes?wałki?głowice?zawory?dolot?jakis program?
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 07:25
Reza ma rację - do seryjnego silnika zrób wydech o lekko poprawionym kształcie (zmniejsz ilość przewężeń i zakrętów) na dwóch przelotowych tłumikach o pojemności zbliżonej do seryjnych (mogą być mniejszej średnicy troszkę długość jak w serii ewentualnie troszkę dłuższe) i będzie latać pierwsza klasa.
Chyba że masz dobrze pomodzony słupek (silnik) wtedy to co innego - ale w to wątpię.
e-30/ e36 - swapy silnikĂłw, zawieszeĂą (na podzespoÂłach e30 jak i e36 tyÂł i przĂłd) - sztywniejsze stabilizatory, ukÂłady dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silnikĂłw: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
