Teraz jest 31 października 2026, 10:48
 Tytuł: [E34] GLEBA JAK TO BEDZIE WYGLADALO
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 18:24
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
Czesc mam problem kupilem sprezyny FK do mojej e34 -75mm 60mm czy padnie na glebe duzo czy to juz jest za duzo dla mojego kombiaka ma moze ktos zdjecia takiej gleby lub podobne barddzo mi zalezy jak to bedzie wygladac mam kola 15 ? bo nie wiem czy mam je zwrocic i zamienic na inne ? dzieki
 Tytuł: Re: E34 GLEBA JAK TO BEDZIE WYGLADALO
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 18:26
do 15'' 75/60 :szok:
za ostro, będzie wyglądać tragicznie :dobani:
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 18:55
jak juz chcesz sie za to zabierac to koło minimum 17 i gleba do tego minimum 30/30 i bedzie przynajmniej :ok:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 19:09
Kod silnika: M52b25
to znaczy ze zaduzo czy co kupilem juz sprezyny FK 75/60 czy cos bedzie drzec ranty ? 15 mam na zime lato 17 mam mozliwosc wymiany na inne moze 60/60 60/40 ma ktos moze zdjecia jak to wyglada
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 19:29
75/55 Fk 18"
80/40 18"
60/40 17"
60/30 18"
60/20 18"
40/20 17"
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 22:24
Kod silnika: M52b25
daan dzieki bardzo jestes gosc :hurra: jednak zostaje 75/60 bedzie dobze a jak tyl bedzie zamalo to sie cos wymysli zajeb....sta ta pierwsza kombi masakra
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 23:07
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
DaaN,
te fotki nie są miarodajne.
ta pierwsza w kombi niby 55mm tył poszedł w dół, a jest znacznie wyżej od tej z drugiego zdjęcia (która jest niby -40mm)
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 10:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
moim zdaniem 75mm i 60 mm to za duzo na nasze "autostrady" czyba ze załozysz zbroje na miske bo nie zdazysz wymieniac...
proponuje Ci 40/30 mm i bedzie kompromis zobacz sobie moja wisniowa jak stoji na tych springach :D
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 11:18
majler, właśnie dopisałem ale znikło :niepewny:
dokładnie ludzie tak pisali a fotki mogli dać z innym setupem :)
uważam że 60/40 będzie w sam raz ;)
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 11:24
Ja w golfie miałem -60/60mm + talerzyki obniżające -10mm na wszystkie strony, a koła to 13 cali i była masakra, jechać się nie dało 3 razy wymieniałam miskę olejową, a teraz w BMW mam -20/20mm na kołach 15 i wygląda jak seria a trzyma się nieźle :D
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 19:55
Kod silnika: M52b25
moze kolega HIGH-TECH sie nie obrazi za szpiegostwo on mial takie wlasnie sprezyny jak ja kupilem mysle ze wyglada spoko normalnie na zime bede mial 15 a na lato 17 wiec chyba bedzie troche do goryObrazek
Obrazekbardzo to nisko chyba nie wyglada daje rade
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 20:51
daniello, jeśli tak będzie to :ok:
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 21:20
Kod silnika: M52b25
high-tech mi napisal ze mial te same springi fk i to tak wygladalo na nich wiec mysle ze spoko
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:34
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
A kolega HIGH-TECH jakie tam ma sprężyny? :hyhy:
BMW 5-Series CirrusBlau Metallic
