Teraz jest 15 sierpnia 2026, 07:30
 Tytuł: [E39] Felgi 530d Touring
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 22:56
Moje BMW: e39 530D
Witam. Chciałem się zapytać czy te felgi http://www.allegro.pl/show_item.php?item=840014543 będą pasować do e39 530d Touring po lifcie. Sprzedający napisał mi tylko jeszcze że otwór centrujący jest na 74,1 mm. Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: Feli do e39 530d Touring
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 07:55
zależy kto co lubi, otworem centrującym się nie sugeruj, bo możesz dać pierścień centrujący. Co do wyglądu... ja do poliftowego touringa E39 wybrałbym co innego, np. http://www.allegro.pl/item838932738_bmw ... _1szt.html
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 10:51
Moje BMW: z3 i E46 Compact
Kod silnika: M43
Osobiście to 19 cali bym zamontował na lato, ale wolał bym tettp://www.allegro.pl/show_item.php?item=840014543 niż te kołpaki http://www.allegro.pl/item838932738_bmw ... _1szt.html
ttttteeedddiiii
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 12:39
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
szału nie ma z tym co pokazujecie :P
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 12:56
Moje BMW: e39 530D
Wiem że są ładniejsze felgi do e39 np. 17,18,19 cali ale to jest auto rodziców i im chodzi o komfort. Co do pierścieni centrujących to może je stosować ja otwór jest większy, a mi się wydaje że w tych felgach jest za mały?
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 16:49
74.1mm to jest rozmiar piasty w E39, wiec felgi pod tym wzgledem sa ok (nie potrzeba pierscieni). Bardziej martwilbym sie, ze sa troszke waskie jak na osiagi 530d, sprawdz tez czy zmieszcza sie na hamulce w tym modelu (bo z tego co widzialem ten model felgi nie byl montowany w tej wersji silnikowej).
 Tytuł: Re: [E39] Felgi 530d Touring
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 10:24
Moje BMW: E36 & E46
Vermilion, dobrze pisze... lepiej sprawdź czy min. fele to nie 17"
Bo w E46 od silnika 2,8 w górę były już min. 17".... jak się nie mylę :P
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 11:11
spokojnie, w "normalnych" E39 16'' spokojnie wchodzi
a w E46 tylko od 3.0 w górę potrzeba 17''
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 13:51
Moje BMW: e39 530D
Na pewno wejdzie felga 16" bo mam takie na zimie, i koło zapasowe jest 16" z oponą 225/55
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 13:57
Z gory nie zakladaj, ze jezeli masz 16" na zime (ale inny model felgi), to te, tez beda pasowac. Wystarczy ze beda mialy inny ksztalt ramion i beda przycieraly o zacisk...o takim przypadku pisalem.
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 14:27
16'' przy ET20 powinna każda pasować (oczywiście rozstaw śrub 5x120)
